Текущее время: 15.07.2026 1:42
 Заголовок сообщения: Injection fault - падает тяга
СообщениеДобавлено: 1.10.2015 22:02
Машина 2004г, двигатель fq9 . Во время езды выдает ошибку Injection Fault , а именно при резком разгоне , после чего падает тяга и горит Stop. После перезапуска двигателя ошибка пропадает. Ездил на Clip - показало ошибки DF010 , DF011 , DF057, DF053, DF009. Почистил заборник , поменял топливный фильтр, продул трубки. Удалил много каки в заборнике и фильтре , но ошибка все равно появляется. Подскажите, куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Injection fault - падает тяга
СообщениеДобавлено: 1.10.2015 23:00
капать ...на нормальную диагностику на клип а не на просто чтение ошибки
СообщениеДобавлено: 5.10.2015 19:28
Проблема решилась заменой регулятора давления на насосе.
