Текущее время: 14.07.2026 23:49
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 21:54
народ помогите разобраться или подскажите к кому можно обратится. А проблема в том что при нажатии педали газа машина думает секунды 3-4,потом начинает очень медленно разгоняться. при этом если не топить в газ расход по городу 10.5 л. по трассе 7,2 на круизе 100 км/ч. она не дымит и не троит, звуков посторонних нет.на компьютерной диагностики показало отклонение 2 форсунок, поменял на новые, проблема не пропала. Машина рено меган 2. 2002 г.в. 1,9 DCI 120 л.с.
 Заголовок сообщения: Re: увеличен расход топлива
СообщениеДобавлено: 26.10.2015 22:58
расходомер под замену скорее всего
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 0:44
Большой расход, не факт что расходомер. Смотреть надо для точного диагноза.
Расходомер отключи и попробуй проехать. Напиши что получилось.
СообщениеДобавлено: 27.10.2015 20:37
расходомер показывает правильно, сколько залил столько и выкатал. залил 30 л + 5 примерно в баке было. проехал 320 км.
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 20:50
Ясно. Вы не в теме. К специалисту! На диагностику. Не на любое СТО где денег возьмут и ничего не найдут, а к реальному специалисту. Тут на форуме есть такие. Могу и я помочь, стучите в личку.
СообщениеДобавлено: 7.04.2016 16:29
Вот и у меня такая-же проблема, только двигатель бензиновый F4R 2.0
Где же найти такого реального специалиста?
Renault Scenic II 2.0 16V
Renault 19 Chamade II 1.8s RT
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 15:48
Может кому и поможет:
Как я писал выше - увеличился расход. На проблему откликнулся уважаемый формучанин Jacky, за что ему спасибо. Но у меня не получалось подъехать, а тут еще выяснилось, что официальные официалы на Машиностроителей работают до 20. Записался я к ним, что бы после работы посмотрели. В итоге, их диагностика не показала нифига, ещё и пытались убедить меня в том, что расход нормальный. Ога, было 6,5 стало 10 - совсем нормально!
В итоге, начитавшись инторнетов я купил два лямбда-зонда. Нижний поменял сам - 2 минуты делов, т.к. у мну не закарел сильно, а верхний решил на СТО. Но тут, что называется, несчастье помогло. Ехал домой и встал на полпути. Машина отказывалась схватывать и меня притянули домой, а утром на станцию. В итоге мастера всё проверили и обнаружили, что вышел из строя бензонасос. И ирония такова, что я его год назад поменял и 20к не проходил. Причём ставил бошевский, по каталогу - Bosch 0 986 580 804. В насосе оказалась поедена крыльчатка - как . При этом бак был чистый, а "из канистр" я никогда не заправлялся. И "на лампочке" не ездил более 20 км. никогда - у жены мания тянуть до нижних пределов индикатора, а мне на заправку дуй потом :D
В итоге, поменяли мне насос - и расход вернулся в прежние рамки 6,5 на "крейсерской"
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 18:26
і на Бош бывае праруха...
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 11:01
Неисправный расходомер должен или не должен влиять на работу двигателя? Ибо у меня расходомер уже года 3 как неисправен(диагностику делал), но по работе двигателя никаких аномалий. И расход нормальный.
Renault Scenic II 1.9dCi F9Q812, 2003 г.
