Текущее время: 15.07.2026 4:44
 Заголовок сообщения: Задние тормозные диски
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 19:35
Выбираю задние тормозные диски. Сначала хотел взять Brembo 08.A135.10, но в них похоже надо запресовывать старый подшипник и одевать старое кольцо ABS. Но и стоят они дешевле в два раза, чем тормозные диски в сборе с подшипником и кольцом.
Смотрю диски "в сборе", у Brembo 08.A135.17 написано "с кольцом сенсора ABS, с комплектом колесного подшипника", у SNR KF155.78U написано "с встроенным магнитным сенсорным кольцом, с интегрированным колесным подшипником". Кольцо сенсора ABS и магнитное сенсорное кольцо это одно и то же я так понимаю? :)
Насколько я понимаю, задние диски работают на 20% случаев торможения - т.е. при аварийном, экстренном, сильном торможении и т.д. Соответственно на 80% работают передние - в штатном режиме, скажем так. Плюс ресурс задних дисков порядка 150-200 тыс. км., я в таком темпе столько не катаюсь ))... Стоит ли брать задние диски подороже или можно дешевыми обойтись с учетом вышесказанного? У кого какие на втором сценике стоят?
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормозные диски
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 20:55
Многое не совсем верно понимаешь.
Тормоза всех колес работают всегда во время торможения. Усилие распределяется примерно 60% на перед и 40% на зад.
Диски надо брать только с новыми подшипниками. Я советую брать только SNR.
На ранних моделях стояло кольцо АБС, а на более новых - подшипник с магнитной лентой.
А: запресовывать старый подшипник и одевать старое кольцо ABS - это примерно как старое масло фильтровать и заливать обратно в мотор и мыть фильтра и ставить обратно :)
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 21:15
Ну, про запресовку я тоже так подумал, поэтому и отказался...
А та модель SNR, которую я выше привел, как на твой взгляд?
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 21:55
Такие, SNR, в оригинале идут. Поэтому и рекомендую.
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 23:26
Ну и отлично, такие и возьму. )
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 0:12
За сколько тебе предлагают диски SNR ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 0:14
А все-таки, почему выбрасывает две модификации - SNR KF155.78U (Италия) и SNR KF155.79U (Франция)? Внутренний диаметр 25 (?) и 30 соответственно, диаметр 270 и 274... И тот и тот подходит?
Николай, ты когда говорил про оригинал, ты какую имел в виду модификацию - 78 или 79? 78 подходит по параметрам... Меня смущает диаметр 274...
Нашел 78 модификацию (два диска) где-то за 2 100 000... Дешевле уже нету по моему поиску...
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 2:01
78 - на короткий сценик
79 - на гранд
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 10:22
79 - на гранд
Не знаю, 79 по каталогу проходит как на грандсценик так и на сценик... Неужели ошибка в каталоге?
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 14:26
Сам спрашиваю, сам отвечаю - да, ошибка в каталоге )) Верная модификация - SNR KF155.78U
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 18:36
В каталогах довольно часто ошибки. Надо проверять по нескольким источникам.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 18:40
По каким проверяешь? В каких наиболее полная информация о товаре?
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 19:15
Сравниваю для начала по магазинам exist, autodoc, renaultra.
Потом загоняю в поисковик, смотрю картинки, применимость.
Если везде совпадает, то шансы хорошие.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 21:16
Пара дисков за 2.1 млн?
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 21:32
Да, цена за пару.
Я в основном на exist опираюсь. Примем к сведению :)
