Текущее время: 5.05.2026 9:24
 Заголовок сообщения: Передний прикуриватель Renault Scenic II
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 17:59
Начали с коллегой смотреть информацию по переднему прикуривателю на мою машину на предмет того на сколько можно его безопасно нагрузить доп.устройствами (регистратор, навигатор и т.д.) через разветвитель. На нем вроде стоит предохранитель на 10 А, если я не ошибаюсь, а вот информации по потребителям - регистратор, навигатор - вообще нет (китай, много не пишут). Как понять насколько безопасно подключать их вместе для долговременной работы через разветвитель?
 Заголовок сообщения: Re: Передний прикуриватель
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 19:14
В большинстве машин прикуриватель рассчитан на кратковременную работу самого прикуривателя (до 1 мин).
Это видно по сечение подводящих проводов. Я бы больше 3А на долговременную работу туда не включал (35-40W).
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 19:55
На данный момент у меня регистратор работает от прикуривателя в передней консоли (между сиденьями), а навигатор от переднего прикуривателя. Я подозреваю, что прикуриватель в консоли это всего лишь удлиненный куском провода отвод от переднего прикуривателя, т.е. включив устройства и туда и туда все равно весь ток идет через один провод...
Если я прав (?!) - по сути что меняется, если я два устройства включу в один передний прикуриватель через разветвитель или эти же два устройства разнесу по разным прикуривателям?
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 20:35
Если подключать потребители типа навигатора и з/у ....вряд ли их потребляемая мощность превысит рассчитанную нагрузку . В любом случаи , суммировать токи потребления (миллиамперы) .
А вод подключение инвертора 12<220 или автомобильных тепловентиляторов и чайников = тут уже стоит задуматься.
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 20:42
Нет, нагревательные приборы в машину даже не рассматриваю, речь только о регистраторах, навигаторах и прочем... облегчающем жизнь. Я тоже думаю, что их суммарная мощность не должна привести к краху, но всегда лучше спросить )
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 20:56
Можно померять ток каждого устройства, и все будет ясно.
В некоторых машинах есть специальные розетки-прикуриватели, вот там мощность намного выше прикуривателя.
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 20:59
Нечем мерять... I_broken
СообщениеДобавлено: 11.11.2015 22:37
Ну "тады ОЙ". Могу только сказать, что 2 стандартных устройства (нави+регистратор) точно выдержит.
