Текущее время: 15.07.2026 19:57
 Заголовок сообщения: Дренаж лобового стекла Scenic 2
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 21:55
Думаю посмотреть, как обстоят дела с дренажем лобового стекла, при необходимости и почистить. Назрели вопросы:
1. Можно ли для чистки обойтись только съемом "верхней" части - воздушных дефлекторов, панелей, дворников? Или даже без съема дворников - пылесосом с тонкой насадкой всосать грязь?
2. Можно ли дворники снять без съемника (допустим WD полить)? Кто как снимал, потому что мнения владельцев разные - кто-то руками и легко, а кто-то со скрипом...
3. Если "нижнюю" часть снимать - подкрылки - можно ли/нужно ли удалять клапаны на выходе дренажных трубок? Опять же мнения разные - кто-то и без них который год ездит, а кто-то оставляет, ибо не зря же их поставили. С другой стороны чего от них больше - пользы или вреда, когда они препятствуют свободному выходу из трубок листьев и всякой дряни..?
Интересуют мнения и личный опыт.
 Заголовок сообщения: Re: Дренаж лобового стекла Scenic 2
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 22:46
Разбирать верх, пластик и щётки. Снимаются на сценике поводки без проблем, съёмники не нужны...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 23:40
только верх ....снимается все за 5 минут...так грязнится в 90% сверху то и чистки хватает там с лихвой...и клапаны если они там есть))) трогать нет смысла
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 14:10
Мое мнение снимать надо все и дворники,пластмассы так как все не почистишь это много писалось и на собственном опыте скажу. Насчет снятие дворников немного WD и все снимется у меня и без ВД снимается а трубки не надо трогать вовремя чистить надо. :manyak:
P.S. Сам прочищаю раз в год и не каких проблем тем-болие это занимает минут 30 :pisatel:
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 14:01
Почистил сегодня. Трубки вроде в норме были, чистые, но из ниш грязи и листьев выбрал. Дворники руками не снялись, пришлось использовать съемник.
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 15:42
главное почаще чистить чтобы потом не пришлось разворачивать подколесную нишу чтобы вычистить резинновый дреннаж непрямой формы)))
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 17:23
Раз в год наверное хватит... Я вообще первый раз чистил с 2012 (покупка)...
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 17:40
случаем не ты? Дренаж лобового стекла
Scenik2(СинийСеня) 2005 г.в 1.5DCI
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 19:16
Mikolka писал(а):
Мое! :D
