Текущее время: 16.07.2026 3:08
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 11:40
При крутом повороте на 90 град на перекрестке, на первой второй передаче (то есть когда есть нагрузка большая) от рулевой колонки в салоне слышны щелчки , как от пластмассовых шестеренок, явно не металлический. Без нагрузки, накатом, щелчков нет.
На ШРУС ясно не похоже, не тот звук, да и четко из салона он идет. Электроусилитель? Как он устроен и как ремонтируется, если вообще ремонтируется, нарыть информации не удалось. Подскажите кто в курсе. Прикладываю аудио файл, при повороте на первой передаче идут щелчки, на файле плохо слышно, в натуре громче.
Дмитрий 6623460 велк
Scenic II, 2006, 1.9 dCi, F9Q 804, 125 л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Треск при поворотах
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 12:00
На месте покрутите от упора до упора - звук есть?
Megane II, 04, 1.6 (K4M), седан
Scenic II, 03, 1.6 (К4М) - отца
Laguna, 99, 2.0 (N7Q), х/б - брата
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 12:34
нет
добавлю: опорные подшипники менялись вместе с шаровыми наконечниками, рулевыми и амортизаторами. Пробег всего 5000
Последний раз редактировалось masster 8.12.2015 12:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 13:13
Щелчки при повороте руля или в одном положении руля при ускорении?
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 13:45
при повороте руля - тихо. Щелчки при нагрузке - ускорении в одном положении руля на первой -второй передаче, на 3-й редко потому что такой поворот руля на скорости и с ускорением почти не встречается.
На аудио файле я стоял на светофоре с поворотом налево, как только поехал с ускорением - пошли щелчки, если отпустить в это время педаль газа - щелчки пропадут
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 16:38
Правая полуось, ШРУС хрустит.
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 16:43
как определили что именно правая? левая что не так хрустит?
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 17:21
Исходя из вашей информации. Хруст только при левом повороте же, значит правый ШРУС.
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 17:27
1. все равно не понял ответ, левый шрус при левом повороте изгибается также как и правый шрус и также они оба работают при правом повороте
2. щелчки идут и при левом и при правом повороте, просто выше я говорил о левом повороте который имел место при записи аудио файла
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 21:39
Не глуми голову всё верно тебе сказали... руль до упора влево и газку если хрустит значит правый шрус . Соответственно левый проверяется в обратном порядке. Сначала он хрустит при резком старте с выкрученным до упора руём. Затем при менее резком трогании и менее крутом вывороте...
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 21:42
До тех пор пока хрустеть не будет везде и всегда я к своему стыду так 50 тысяч намотал... пока не заменил оба, благо теперь можно купить отдельно наружний шрус...
СообщениеДобавлено: 8.12.2015 21:58
А ты пыльники ШРУСов проверь, целые ли они.
СообщениеДобавлено: 9.12.2015 19:57
это я понимаю, странно то, что звук появился абсолютно одновременно и при правом и при левом повороте и он одинаковый и по тембру и по силе. не могли оба шруса вылететь одновременно и одинаково.
и это не хруст, а слабые щелчки и звук идет точно из-пол рулевой колонки. снаружи ничего не слышно, а шрус снаружи слышен сразу.
Пыльники целые.
вот потому я и подумал, а может это электроусилитель? его никогда не разбирал и понять его неисправности не могу
СообщениеДобавлено: 9.12.2015 22:34
Не видя машины тут можно только гадать...
Покажи мне живьем - скажу тогда точно в чём проблема.
СообщениеДобавлено: 9.12.2015 22:41
оставь коорринаты, куда подъехать или позвонить
мой тел в личке
