Текущее время: 14.07.2026 20:44
СообщениеДобавлено: 7.01.2016 16:03
Приветствую одноклубников! История простая: в -20 сценик завелся, поработал 5 секунд и заглох. Хотя за день до этого было на 2 градуса холоднее, завелся и ездил без проблем. Понятное дело, сразу грешил на саляру: поменял фильтр (сильного страха там не было), топливо на данный момент спокойно подсасывается ртом из бака, т.е. оно не замерзшее. Стартер маслает без единой вспышки. Так и не понял, честно говоря, есть ли в моей конфигурации отдельный насос подкачки, после включения зажигания слышно жужжание за двигателем в районе правого лонжерона (через некоторое время щелкает реле и жужжание останавливается) и с фонариком видна задняя часть металлического цилиндра, похожего на насос, хотя присутствует груша и на форумах вроде пишут, что насоса в этом случае нет. Жмяканье груши меняет тональность жужжания. Получается, или насос есть, но он не работает или насоса нет и...? Да, в груше, похоже, обратный клапан не держит, но я так сказать "орально" подсасывал топливо в трубку от фильтра к ТНВД, после чего все равно при заводке никаких признаков схватывания. Помогите, пожалуйста, надоело на автобусах 4 дня кататься )
Renault Twingo 1.2 D7F 1997г (продана)
Renault Scenic II 1.9 dCi 120 hp 2005г
СообщениеДобавлено: 7.01.2016 17:24
...если груша не качает - заменяй ее для начала, а потом мона будет чтото думать..кстати свечи проверь ибо были случаи когда все 4 неработали и мотор отказывался заводится
СообщениеДобавлено: 7.01.2016 17:48
Свечи рабочие, проверял осенью и за день до этого в -21 отлично завелся без вопросов. Про грушу понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 8.01.2016 20:56
Дело действительно оказалось в груше. Поставил новую, прокачал тнвд через болт развоздушки и без проблем завелся.
