Текущее время: 14.07.2026 14:35
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 13:12
1. Загорелась надпись на панели - "Check parking brake". И вроде понятно, что надо смотреть ручник, но! Ручник менял осенью у Смаленского, работает он хорошо, а надпись гадкая пропадает, если просто нажать педаль сцепления. Кроме того, при заводе с кнопки, когда можно выжать ИЛИ сцепление ИЛИ тормоз с тормозом перестало заводиться, считает, что не нейтралка стоит... Т.е. есть предположение, что это что-то со сцеплением, а вовсе не с ручником.
Прошу знающих подсказать, что это за бяка и как ее лечить!
2. В передней правой фаре сгорела лампа поворота. Подскажите, насколько сложно ее поменять и какая там лампочка нужна. Каюсь, сам туда пока не лез.
Scenic II, 2006, 1.6, 5МКПП, бензин
Scenic III, 2013, 1.5dci, 6МКПП
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 16:27
1. смотреть концевеки педалей сцепления
2. проще снять фару, если руки прямые...лампа помоему обычная на 21 Вт
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 2:19
Я не знаю как на счет фару снимать но я менял в мегане с подкрылка не удобно правда но фозможно ушло где то минут 5
Renault megan 2 1.9dci
Максим
+375293822390
Минск
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 8:40
думаю сдох датчик включенной передачи. В любом случае на комп для начала
