Текущее время: 15.07.2026 2:12
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 20:45
добрый день !!машина сценик 2 2003 года 1.9 dci!!суть проблемы- не тянет до 2000 а потом подрыв и поехала...что это может быть???ошибка есть только по свечам накала
 Заголовок сообщения: Re: не тянет до 2000
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 0:55
чистить клапан РОГ
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 17:03
вот это попадос....чтоб его снять нужно ж пол машины разобрать....а по лёгкому можно его какнить снять?а если я его заглушу ничего плохого не случится?
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 19:24
глуши....но ето тоже самое что почти снять)))).... а шо там его снимать ....счетки пласмассу перегороду и наслождайся его видом
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 20:23
залес туда а там трубочка от турбины висит тоненькая куда она втыркивается не могу найти...она к клапану никакова отнешения не имеет?
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 20:36
трубочка от клпана потерялася маленькая
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 21:24
так эту нашли....там стоит клапан на 3 тоненькие трубочки с одной стороны 2 а с другой 1 куда эта одна идёт?
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 21:39
в никуда, не трогайте ее
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 23:00
ну зачем то она же нужна
СообщениеДобавлено: 13.07.2016 23:41
Нужна, что бы вводить в заблуждение не опытных :krugom: :golova2: .
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 15:38
а какие минусы в том что я заглушу егр???кроме того что цо будет выше .и какие возможные последствия этого?
СообщениеДобавлено: 15.07.2016 19:47
Заглушил егр но результата нету...может я что нето сделал?
СообщениеДобавлено: 15.07.2016 23:10
может поехать туда, где смогут разобраться?
СообщениеДобавлено: 15.07.2016 23:50
диагностика показала что неисправны 2 свечи накала и ручник....были ещё какието сбросили и невылазили потом...
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 8:12
:) диагностика авто не только в чтении ошибок заключается, но в анализе данных и еще дополнительных операций по поиску неисправностей.
