Текущее время: 14.07.2026 15:09
СообщениеДобавлено: 2.08.2016 19:21
Здравствуйте всем. Недавно стал владельцем рено гранд сценик 2 2006 г. в. Загудел задний правый подшипник. Он меняется в сборе с ступицей, или можно заменить его отдельно? Если можно заменить отдельно, то какой его размер 62, или 55? ...? Если менять отдельно, то как там дела обстоят с магнитным кольцом?
СообщениеДобавлено: 2.08.2016 19:29
...а оно вам надо стока гемороя с заменой етого подшипника? иное дело когда у вас завод подшипниковый, тогда можно съэканомить. да там есть магнитное кольцо. Узнайте какова разница подшипника, диска с ним в целом и допустимую толщину вашего диска...а потом делайте выводы
СообщениеДобавлено: 2.08.2016 20:47
я пытался разбирать. и найти хороший подшипник. но сначала столкнулся с тем что один только подшипник стоит 20$. А еще геморой по выпресовки. Но выход был найден)))) на моторленде за 15$ была куплена ступицы б.у с износом 2-3%. со значком рено. оригинал. и магнитная лента была на месте.
А на рынке за б.у просили от 35 до 45$ . и многие из них были не оригинал, видно уже были заменены на разборной машине)
СообщениеДобавлено: 2.08.2016 21:34
_eagle_ писал(а):
...а оно вам надо стока гемороя с заменой етого подшипника? иное дело когда у вас завод подшипниковый, тогда можно съэканомить. да там есть магнитное кольцо. Узнайте како ва разница подшипника, диска с ним в целом и допустимую толщину вашего диска...а потом делайте выводы
Цена snr 85 против 135 новыми. Состояние диска нормальное, думаю его уже меняли. А кольцо магнитное где стоит на диске, или в подшипнике? Заменить подшипник вроде ничего сложного нет, лишь бы только с кольцом магнитным не залететь.
СообщениеДобавлено: 2.08.2016 22:32
кольцо стоит на подшипнике
СообщениеДобавлено: 2.08.2016 23:09
Почему в экзисте магнитное кольцо продается отдельно?
СообщениеДобавлено: 3.08.2016 8:50
Замена подшипника ступицы заднего колеса
Походу кольцо стоит на ступице.
СообщениеДобавлено: 3.08.2016 19:57
Кольцо стоит на диске, заменить подшипник проблем нет всё делается за 30 минут. По деньгам намного дешевле менять подшипник чем диск всборе.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 4.08.2016 18:57
Спасибо всем кто отозвался. Замена прошла успешно. Для гранда подшипник ф62, гайка на 36. Кольцо стоит на ступице, его даже необязательно снимать. Цена на сегодня 78р.
