Текущее время: 15.07.2026 7:19
 Заголовок сообщения: Как открыть капот Renault Scenic 2?
СообщениеДобавлено: 18.09.2016 14:52
Добрый день всем. Народ, помогите понять как открыть капот, трос расстегнулся походу. сценик 2 2005.г
 Заголовок сообщения: Re: Как открыть капот Renault Scenic 2?
СообщениеДобавлено: 18.09.2016 22:09
вытаскавать малые жалюзи и наощупь руками или собирать сборку троса или сдвигать защелку
СообщениеДобавлено: 19.09.2016 6:32
Спасибо.Но однако попробую снизу сняв защиту и колесо с водительской стороны.
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 19:40
_eagle_, спасибо за ваше предложение.Посмотрел я через ноздри Сеньки, снять их не получилось т.е. водительскую.Когда-то снимая лицо автомобилю для изъятия генератора долго с интересом осматривал отсек и сейчас по памяти вспомнил что от АКБ было видно пластик над колесом.Снял колесо,переднюю часть подкрылка и с фонариком на лбу нашёл замок троса (ответную часть ) рука не проходит. Для успешного продвижения данного мероприятия был сотворён удлинитель мастерства. Старый каркас дворника,звезда Т30 как раз зашла и закрепил изолентой. Без проблем зашёл данный экземпляр в щель между АКБ и радиатором со второго раза подцепил и капот открылся. Причина раскрытия замка троса,пластиковый фиксатор сломался. Собрал и стянул хомутами и вдоль и поперек. Проверял,надёжно держит.
