Текущее время: 17.07.2026 1:01
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 20:57
подскажите может кто и встречал такую проблему: круиз включается, но не фиксируется скорость, а ограничитель скорости работает нормально включается, фиксируется, добавляется скорость и убавляется
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 21:23
Причины могут быть разные. Смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 0:12
Проблема в кнопках , вернее в их контактах. 400%
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 0:13
Если до этого никакой ассел в цепи и контактах не ковырялся
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 0:15
И вообще умники с клипами на клубе надоели с умным видом. Денег не хватает или вагоны грузи или распиши проблему тут.)))
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 9:31
Пан :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 9:51
поддерживаю на 1000%
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 14:35
Ага, скажи что именно проблема в чем-то, человек это заменит кучу денег отдаст, а окажется дело не в этом и потом виноват еще будешь.
Мой принцип: не уверен - не говори. Когда знаю точно на 100%, тогда и говорю.
Кто точно знает в чем дело, тот и написал.
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 1:34
проблема в концевиках сцепления или тормоза. Т.к. круиз этими концевиками отменяется, а вот на работу ограничителя они никак не влияют. Отрегулируй концевики - 3 минуты работы.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 22:53
Спасибо большое за ответ но подскажи как именно надо регулировать? это в салоне на кронштейнах педалей?
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 22:57
кнопки рабочие ограничитель скорости включается и отключается а также фиксируется скорость добавляется и убавляется
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 0:52
нажать педаль, вытянуть шток концевика с небольшим усилием, отпустить педаль, она сама отрегулирует необходимую длину штока. Проверить д.прибором изменение статуса при нажатии педали.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 16.12.2016 21:12
Понял спасибо
