Текущее время: 15.07.2026 7:42
 Заголовок сообщения: Слабый поток воздуха.
СообщениеДобавлено: 4.01.2017 9:09
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Стал слабо идти воздух от вентилятора отопителя. Температура воздуха в норме (на максимальной температуре жарит будь здоров) а вот сам поток слабый. Что при заборе с салона, что с улицы. Фильтр менял в конце лета. Сам вентилятор скорость меняет, на максимальных оборотах на улице как пылесос. В чём может быть проблема? Спасибо за ответ.
Машина Scenic 2,2003 год.
Renault Scenic II 1.9dCi F9Q812, 2003 г.
 Заголовок сообщения: Re: Слабый поток воздуха.
СообщениеДобавлено: 4.01.2017 13:55
Разьемов ( контактов) подгоревших на вентиляторе и на реле скоростей вентилятора случайно нет?
СообщениеДобавлено: 4.01.2017 15:12
На вентилятора хз. На реле скоростей все отлично. Да и сам вентилятор работает хорошо(судя по звуку), только вот воздух куда то пропадает...либо не доходит.
P. S.
Полгода назад перепаивал умерший транзистор на реле печки.
СообщениеДобавлено: 4.01.2017 19:07
Проверьте чтоб салонный фильтр был на месте. Иногда отщелкиваются и воздух гонит на улицу. Ну и чтоб не забит был гляньте.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 4.01.2017 19:37
Вот это я первое подумал. Есть очень большие сомнения в креплении крышки салонного фильтра. Завтра подлезу гляну. Сразу вопрос. Эта крышка должна защелкиваться и потом прижиматься сверху кронштейном, или просто прижимается?
СообщениеДобавлено: 4.01.2017 19:40
Прижимается, защелкивается.
Скорее всего фильтр забит. У меня летом за месяц-два забивается в хлам.
СообщениеДобавлено: 4.01.2017 21:22
Завтра оценю. Вот, у меня значит защелки на моторном щите обломаны, крышка не защелкиваться а просто прижимается кронштейном. Там я так понял отверстие, куда вставляется фильтр меньше чем размеры уплотнителя на крышке, и, видимо, этот уплотнитель эээ..уплотняет ВОКРУГ отверстия для фильтра. Сдаётся мне, что в таком случае кронштейн не даёт нужного прижатия для качественного...уплотнения:-)
К сожалению, фильтр с этой крышкой расположены в таком удобном месте, что нихрена не рассмотреть. Завтра гляну фильтр, если он в норме, то буду думать что с крышкой делать. Спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: 4.01.2017 23:16
о каком кронштейне идет речь?
Защелка в самом фильтре там.
можно снять механизм стеклоочистителей и перегородку - доступ будет шикарный
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 4.01.2017 23:20
ну могет буть ешо заслонки послетали...
СообщениеДобавлено: 4.01.2017 23:39
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 5.01.2017 7:39
Вот она.
У меня эти два поворотных фланца отсутствуют, вместо них эта крышка прижимается к моторному щиту длинной металлической полосой на двух болтах.
Заслонки которые? Поток пеоенаправляется во все стороны, но везде одинаково слабо.
СообщениеДобавлено: 5.01.2017 9:44
так вы вентилятор не снимали?. У меня тоже было по звуку хорошо работал. но воздух не гнал. так вот когда я его снял оказалось что щетки в моторчике прикорели и плохо контачили с ротором. Мотор гудел, но крутился слабо.
СообщениеДобавлено: 5.01.2017 9:49
Нет, не снимал. Да и боюсь в такой мороз не полезу снимать. Просто по звуку воздух идёт хорошо, но куда то не туда.
СообщениеДобавлено: 5.01.2017 10:58
На фото крышка для доступа к фильтру. Сам фильтр гораздо глубже и этой крышкой не прижимается
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 5.01.2017 11:17
Это я в курсе. Эта крышка закрывает отверстие, куда фильтр вставляется. Она ни на что не влияет?
