Текущее время: 14.07.2026 21:14
 Заголовок сообщения: Обдув салона - проблема в Scenic 2
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 6:47
Машинка Renault Scenic 2, 2004, 1.9 dCi. Проблемка с обдувом салона. Суть такова, вентилятор работает, скорость вращения меняется (слышно по звуку), направление обдува (салон, ноги, стекло) тоже меняется, температура воздуха меняется, кондей включается, но воздух в салон дует очень слабо не зависимо какой режим обдува включен, а сильно дует на улицу из воздухозаборника под стеклом. Так вот где искать засаду, какая нибудь заслонка или патрубок забит, обязательно ли снимать панель или можно как то подлезть посмотреть? Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Если надо какие то доп.сведения - я напишу. Прошу прощения за повтор, видел тут похожую тему, но ответа в ней не нашел.
p.s.
фильтр салона снимал, на вид еще ничего, без фильтра то-же самое, только сильнее дует на улицу.
 Заголовок сообщения: Re: Обдув салона - проблема в Scenic 2
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 11:33
...как вариант или не до конца фильтр защелкнут или слетела тяга с заслонок..... а до етого нормально дуло?
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 12:45
брал машину в сентябре, было так изначально, просто сейчас по холоду обратил внимание что как-то слабовато в салон дует, а потом заметил что из воздухозаборника на улицу дует. фильтр я думаю не при чем, тут же как в пылесосе, хоть вставь в него мешок, хоть выними, сосать он будет, только пыль не будет задерживать. а вот про заслонку и я думаю, или заслонка или патрубок забит, только вот где, причем на все обдувы, хоть стекла, хоть салон, хоть ноги. вот человека бы который разбирал все это на консультацию.
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 16:39
Либо предыдущий владелец менял моторчик вентилятора и не глядя ( а может и глядя) поставил от англичанки. Их 2/3 на рынках втюхивают! Там крыльчатка в др сторону и мотор в др сторону крутится. а так подходит идеально. только напор воздуха в др сторону создается...
СообщениеДобавлено: 10.01.2017 17:27
Вот дельная мысль! Ато все про фильтр, который тут ну никаким боком. Кроме как разбирать панель и доставать вентилятор это не проверишь, так? И что если как нибудь просто поменять полярность на мотор, чтобы он в другую сторону крутил? Можно ли это сделать не сильно куроча панель?
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 0:14
фильтр гляньте для начала - времени 30 секунд. в сене 2 конструкция такая что дует на улицу, когда фильтр не на штатном месте.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 7:01
negativedesire писал(а):
.... Кроме как разбирать панель и доставать вентилятор это не проверишь, так? И что если как нибудь просто поменять полярность на мотор, чтобы он в другую сторону крутил? Можно ли это сделать не сильно куроча панель?
было бы желание!
залезть и глянуть можно, а вот с полярностью несколько сложней, но тож можно.
Renault
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 9:27
Там если от англичанки мотор, то и крыльчатка в другую сторону направлена. Сторону вращения можно поменять, развальцевав мотор и сдвинув щеточный узел на 180 гр. (Экспериментировал, когда купил ненароком от англичанки на сеню моторчик, причем продавец бил себя пяткой в грудь, что от европейки)
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 1:03
ну в таком случае проще перепиновать наверно! но что это даст, если лопасти в др.сторону?
Renault
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 21:10
Если щётки не перпендикулярны оси ротора, а под углом - я бы перевернул щёткодержатель...
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 23:37
так, это снимать надо двигатель, а афтор не хочет потрошить панель.
Renault
СообщениеДобавлено: 13.01.2017 2:04
... ну тогда пусть действует силой мысли ...
СообщениеДобавлено: 13.01.2017 10:30
...панель потрошится быстро, но на морозе гадкое ето дело...а на втором сценике моторы шо у англичан шо у эопейцев одинаковыя
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 21:10
Правильно. На втором сценике моторчики печки одинаковые.
