Текущее время: 15.07.2026 22:40
СообщениеДобавлено: 8.03.2017 23:05
Возможно: проблема известная, но : я с таким - сталкиваясь впервые.
Имеем "Гранд Сценик 2005 1.6 бенз".
С недавних пор : при заводке - постоянно работает на большой скорости вентилятор охлаждения радиатора.
Ошибок, естественно, нет.
Параметры всякие-разные , вроде как, в норме.
Проверил:
1. Тест исполнительных - малая и большая скорость : включаются корректно.
2. ДТОЖ показывает адекватно.
3. При показаниях ДТОЖ 75-85 градусов : подключил вместо ДТОЖ потенциометр.
Без толку : "молотит" и при "0" и при "17" и при "50" градусах.
Вопрос : что делаю не так?
СообщениеДобавлено: 8.03.2017 23:17
Проверил:
Что не так? Не учел что еще может включать вентилятор. Например кондей, датчик неисправен например.
СообщениеДобавлено: 8.03.2017 23:47
Могу ошибаться, но проблема может быть в том что мозги не видят показания датчика давления и принимают это как максимальное давление хладагента что включает в свою очередь на полную мощность вентилятор для отвода тепла абы уменьшить давление...проблема может быть в контактах фишки (как на фото с лагуны)
СообщениеДобавлено: 8.03.2017 23:49
Jacky писал(а):
... Что не так? Не учел что еще может включать вентилятор. Например кондей, датчик неисправен например.
Да. Думал над этим, когда машинка уже уехала.
Кондей, вроде как, работает без проблем.
Машина, благо, не далеко.
На днях - проверю.
СообщениеДобавлено: 12.03.2017 16:33
а могет и сама проводка виновата...
