Текущее время: 15.07.2026 9:35
 Заголовок сообщения: Не заводится 1.5 DCI K9K
СообщениеДобавлено: 19.03.2017 22:22
Начну сначала. Продавило прокладку ГБЦ и начал идти антифриз в камеру сгорания. Сняли двигатель полностью, поменяли прокладку. Собрали всё обратно, подсоединили все датчики и тут она не заводиться. Всё было выставлено на метки, компрессия есть. Снимали блок управления, чтобы не мешал, но поставили всё как было. Работает только на эфире. В чём может быть проблема? Ошибок когда заводит не выдаёт. Двигатель 1.5 DCI К9К
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться
СообщениеДобавлено: 19.03.2017 23:36
Топливо не поступает судя по всему.
Клип подключать и разбираться надо. Не тупо читать ошибки, а разбираться.
СообщениеДобавлено: 20.03.2017 8:42
топливо к форсункам подходит, не может быть проблемы с электроникой?
СообщениеДобавлено: 20.03.2017 13:26
Может быть все что угодно. Говорю же - разбираться надо, а не в угадайку играть.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1.5 DCI K9K
СообщениеДобавлено: 21.03.2017 7:54
завелась, топлива не хватало. Только вот газы через свечи накала прорываются и троит, не подскажете как затянуть?
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 14:01
Если свечи зажаты с нужным моментом и все равно прорываются газы, то с ГБЦ проблема.
Я бы больше волновался по поводу троения.
СообщениеДобавлено: 22.03.2017 16:44
ну, вот с троением, троит не сильно, плавают обороты, когда прогрелась стало получше. Тянет нормально. На диагностику поеду
СообщениеДобавлено: 24.03.2017 10:55
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=21&t=42629 приезжайте к нам все поможем
СообщениеДобавлено: 24.03.2017 14:44
а главное напишите в чем была проблема
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 31.03.2017 16:30
На диагностике показало, что форсунка на 2 цилиндре не работала.
СообщениеДобавлено: 31.03.2017 23:08
Ну вот!
Заменить форсунку надо теперь. И проверить снова.
Если форсунка была неисправна, как тогда машина могла ехать нормально?... Или может у каждого свое нормально...
