Текущее время: 15.07.2026 7:10
 Заголовок сообщения: Рейка и ее ремонт / Renault Scenic 2 /
СообщениеДобавлено: 26.03.2017 23:49
Появился люфт с правой стороны рейки. Если кто в теме то знает, это за износа втулки в самой рейки. Кто та, предлагает от бмв ставить, но она не долговечна. Вот и стал вопрос, как отремонтировать рейку и кто делал такой ремонт.
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
 Заголовок сообщения: Re: Рейка и ее ремонт.
СообщениеДобавлено: 27.03.2017 0:41
...родная стирается в говно и трескается...вот она и причина...а от бехи надо ешо руки приложить, чисто ее туда всунуть = ненадолго
СообщениеДобавлено: 27.03.2017 0:51
Ну да, сложновато от бмв впихнуть. Вот ищу выход.
СообщениеДобавлено: 27.03.2017 7:09
Если втулка еще не развалилась, то аккуратно достать ее, одеть на пазы два резиновых кольца и поставить обратно. Только с толщиной колец не увлекайтесь. Почитайте на профильных форумах про меган и сценик, там подробно расписано
Megane II, 04, 1.6 (K4M), седан
Scenic II, 03, 1.6 (К4М) - отца
Laguna, 99, 2.0 (N7Q), х/б - брата
СообщениеДобавлено: 27.03.2017 13:54
Попробовать можно, тоже читал но можно и сломать при извлечении. Потом и зависит на яме. Вот нашел в России их изготавливает, думаю заказать. Клуб Renault Megane 2 Курск. Кто об этом даст совет.
СообщениеДобавлено: 27.03.2017 18:47
ничего сложного..тока резиновые колечки надо одеть заранее подобрав их по диаметру и смазать там надо. ставил Лимфердер пока машинка ездит
 Заголовок сообщения: Re: Рейка и ее ремонт / Renault Scenic 2 /
СообщениеДобавлено: 12.05.2017 13:18
На drive2-ru полно тем по замене втулки, самый лучшиий вариант выточить из капролона, чертежи имеются, себе менял, ничего сложного
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 14.05.2017 9:36
Ставил от BMW втулку и кольца. Отходила без проблем 2г. Начала стучать рейка слева. Подтянул 2 раза в течение года и поменял всю рейку на бу.
СообщениеДобавлено: 8.06.2017 19:42
Могу посоветовать нормальную СТО по рейкам в районе авторынка в малиновке. Вчера днем загнал машину, к вечеру уже забрал. Предварительно сделали диагностику все показали-рассказали. Ребята толковые номер мастера 80297241080, Сергей.
Я уже давно понял что самому копаться в машине себе же дороже.
СообщениеДобавлено: 9.06.2017 11:35
Как-то на рекламу смахивает
СообщениеДобавлено: 9.06.2017 15:38
Считайте как хотите, я остался доволен, считаю это нормально выразить благодарность отзывом.
p.s. те, кто привык чинить авто в гараже, тот и будет чинить в гараже, а кому-то эта информация может быть полезна.
