Текущее время: 15.07.2026 14:15
 Заголовок сообщения: Megan 2 1.6 16v K4M механика 2006г
СообщениеДобавлено: 11.07.2017 8:40
Ребята help!!!! :?: Проблема такова- с неделю назад завел-(все работало в штатном режиме) остановился на светофоре, сбросил на нейтраль, загорелся свет в салоне-Меган заглох( завелся без проблем, через 15 мин та же ерунда, потом пол дня катался было норм. Вечером опять... Сейчас появилась новая проблема- в движении как бы пропадае
т тяга, если в этот момент сбросить на нейтралку- сразу глохнет. Опять таки проблема "плавающая". Особенно часто бывает если дал газу - 4, 5 ты с оборотов. Был на диагностике- показало ошибку на датчик фриона и все.... I_broken снимали дроссельную заслонку, чистили-проблема не ушла( машина не троит! Что делать, куда лезть, что смотреть????
 Заголовок сообщения: Re: Megan 2 1.6 16v K4M механика 2006г
СообщениеДобавлено: 11.07.2017 9:04
... смотреть еще раз ошибки раз так нравится...неужели диагност не знает что если нет ошибок а авто троит или не едет что надо смотреть?
топливную, выхлоп...и смотреть опять клипом раз троит тока не туда куда ваш диагност)))
