Текущее время: 15.07.2026 13:04
 Заголовок сообщения: Проблема со светом | Renault Scenic II
СообщениеДобавлено: 6.08.2017 14:14
Всем добрый день. Не так давно, назло перед техосмотром начались проблемы со светом. Сначала перестала работать правая птф, потом перестали работать обе, одновременно с этим перестали работать задняя пфт и задний левый габарит. Сегодня залез в блок коммутации под капотом, нашёл там оплавленный разъём РРА. Самое сильное оплавление на последних 2-х контактах, по схеме они идут на передние левую и правую птф. Чуть меньше оплавились контакты на ближний свет, но он, как ни странно, работает. Остался вопрос с задней птф и задним габаритом. Габарит периодически работает, сегодня подёргал этот разъем РРА, габарит сзади заработал. По схеме на этот разъём ничего сзади не идёт. Собственно вопрос, куда дальше смотреть по задней птф и периодически пропадающему заднему габариту? Просмотрев все схемы, на задний птф никаких предохранителей не нашёл.
Renault Scenic II 1.9dCi F9Q812, 2003 г.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со светом | Renault Scenic II
СообщениеДобавлено: 6.08.2017 18:46
ну если дергаеш разъем и все появляется и пропадает значит надо там искать проблему...
а задок у тебя весь через R2 разъем под попой идет - попала вода - жди беды..и противотуманка у тебя задняя одна ...
СообщениеДобавлено: 6.08.2017 19:58
Насчёт одной птф сзади знаю. А по разъёму РРА - через него на зад ничего не идёт, на него коммутируются только передний свет.
PPA (12-контактный разъем) ЧЕРНОГО ЦВЕТА
Контакт (Цепь) Назначение
  1. (цепь LPG) «+» на левую лампу габаритного света через предохранитель
  2. (цепь LPD) «+» на правую лампу габаритного света через предохранитель
  3. (цепь RPG) «+» на левую фару (дальний свет) через предохранитель
  4. (цепь RPD) «+» на правую фару (дальний свет) через предохранитель
  5. (цепь CPD) «+» на правую фару (ближний свет) через предохранитель
  6. (цепь CPG) «+» на левую фару (ближний свет) через предохранитель
  7. (цепь 8F) «+» правой противотуманной фары > резистор
  8. (цепь 8E) «+» левой противотуманной фары > резистор
Контакты 9–12 не используются
Но вот именно это включение габарита после дрыганья разъёма меня смутило. Все остальные разъёмы в норме, плата сама чистая и красивая, есть только небольшой окисел на некоторых контактах коричневого разъёма, но что на него коммутируется я не знаю, ещё не нашёл распиновку (где её можно найти кстати?). Под сиденье хотел залезть, но дождь сегодня помешал. Как будет сухо - полезу.
СообщениеДобавлено: 6.08.2017 21:45
На коричневый разъем PPH2 завязаны габариты, но завязаны не отдельными лампочками, а правой-левой стороной. Но опять же, передний габарит работает без проблем. Остаётся возможная проблема в разъёме под сиденьем. На него, к сожалению, распиновки контактов в колодке ещё не нашёл. На задний птф через блок коммутации в моторном отсеке нет вообще ничего, только на передние, на задний идёт через салонный блок коммутации. До него добираться пока лениво, буду сначала ковырять под сиденьем. Пытался прозвонить разъём на задней фаре, на контакт птф доходит только 0,3 В.
СообщениеДобавлено: 7.08.2017 1:31
задний ПТФ идет от стрекозы до мосгов в салоне через разьем r2 под сидением
п.с. если расплавились контакты на разъеме блока коммутации под капотом, рекомендовал бы его самого разобрать и проинспектировать с обратной стороны сам разъем... скорее всего будут расшатаны в местах пайки
СообщениеДобавлено: 7.08.2017 9:28
Снимал блок, почистил его, заодно все посмотрел. Вся пайка на месте, ничего не шатается.
