Текущее время: 15.07.2026 15:17
СообщениеДобавлено: 20.09.2017 13:11
добрый день!!заменили ступичный подшипник на Cценике 2 2003 года 1.9 dci пока стояли никаких ошибок не было как поехали сразу загорелась ошибка ABS/ESP и Check ABS Brake что это может быть??? Подшипник не тот?
СообщениеДобавлено: 20.09.2017 14:02
датчик или проводку к нему повредили
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 20.09.2017 16:21
при этом ошибка сразу бы загорелась.
думаю ступичный не той стороной поставили и датчик забыли на место установить
СообщениеДобавлено: 20.09.2017 17:49
ступичный магнитной полоской к датчику!!датчик на месте...а как проверить сам датчик??
СообщениеДобавлено: 21.09.2017 14:43
Была похожая ситуация. Даже датчик ABS заменил. В последствии нащли обрыв проводки.
Лампочка ABS загоралась не сразу, а только после того, как набирал определенную скорость. На сколько помню, что-то в районе 20 км/ч. На меньшей скорости ABS не работает.
СообщениеДобавлено: 25.09.2017 10:25
Холл : подключить последовательно со светодиодом и токоограничительным резистором к 12 вольтам (в правильной полярности), помахать в рабочей зоне, магнитом.
СообщениеДобавлено: 4.10.2017 11:56
съездили на диагностику показало ошибку с правой стороны(но не понятно в чём проблема датчик или подшипник) приехал домой поменял датчики передние местами думал сейчас съезжу на диагностику и покажет точно в чём проблема но так и не доехал ..времени не хватает..ехал по городу и наехал на лужу правой стороной и тут чудо все ошибки потухли и заработал абс...и тут вапрос почему оно так происходит??подшипник менял с правой стороны спереди..влияет ли вода на показания датчика абс??
СообщениеДобавлено: 5.10.2017 11:06
Если влажность влияет, то предположу влагу в разъемах. Посмотреть сами разъемы, контакты в них, скрутки перебрать (если таковые есть)
