Текущее время: 15.07.2026 6:31
СообщениеДобавлено: 30.04.2018 14:51
Сценик 2 плохо заводится на холодную (стартер крутит бодро) и глохнет. Если погазовать и поехать, то потом все нормально. Это началось через 4 дня после замены форсунки (троило). Заслонку чистили, менялись свечи и воздушный фильтр. Иногда эта неисправность не проявляется, а иногда и на горячую проявляется. Диагностика не помогла. Если кто-нибудь поможет, буду очень благодарен.
Бензин,1,6, к4м.
СообщениеДобавлено: 2.05.2018 22:51
...грм... фазик
СообщениеДобавлено: 14.09.2018 12:43
Появился характерный хррррр при заводке на холодную.
  1. Был заменен фазик при плановой замене ГРМ. Примерно через 5-7 тысяч проблема снова появилась. Хррр и глохнет на холодную.
  2. Почистили дроссельную заслонку (вроде так сказали на СТО). Проблема ушла, но появилась другая - не падали обороты после включения нейтралки (особенно при работающем кондее). Вроде забыли отрегулировать в мозгах после чиски, вроде исправили.
  3. Через буквально чуть-чуть (может 2 недели) снова хрррр. Заменили клапан фазика. Хррр вылез буквально через дня 3.
  4. После замены фазика прошла 12 тыщ., клапан - 5 тыщ. Вчера посмотрели сеточку клапана - чистая (предполагали наличие стружки).
Вердикт: ездите, наблюдайте. Может фазик был залежалый, а может по распредвалу вопросы. Будете менять масло через 5 тыщ. - попробуем посмотреть распредвал. (Ранее вроде никакой течи масла не выявлено)
Вопрос: какие ещё варианты, стоит ли сильно париться или последовать совету СТО?
И ещё: может что-то накосячили при заменен ГРМ и фазика? Вроде читал, что такое бывает, если ремень неправильно поставили. Или тогда проблема сразу вылезла бы, а не через 7000 км.?
Спасибо.
Carpe diem.
Renault Grand Scenic 2004, 1.6 - космолёт
СообщениеДобавлено: 14.09.2018 20:23
..а датчик распредвала меняли? а какое масло залито?
СообщениеДобавлено: 17.09.2018 8:50
1. Про датчик я тоже встречал, поэтому спросил. Но ответ был: "Не. От датчика такого не может быть, а вот сам распредвал..." и дальше по тексту. (компом смотрели в прошлый раз. или этот датчик ошибку не выдает?)
2. Масло SRS VIVA 1 special LMS 5W-30.
В принципе вроде датчик немного стоит по сравнению с фазиком и его датчиком ))) Да и долезть наверное сам смогу. Надо ли после замены с клипом шаманить?
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 17.09.2018 13:08
после замены датчика нет... а что ето за масло такое неизвестное?
СообщениеДобавлено: 17.09.2018 15:39
Масло... Лил Aral когда-то в предыдущую машинку. А это типа на том же заводе выпускают, поэтому в магазине предложили перейти на него, чтобы не переплачивать за Aral. Настоящее немецкое, но нераскрученное и потому дешевле (хотя дороже классики типа Эльфа и т.д.). Ну втирать, конечно, могут что угодно))), но как его проверить-то.
Меняю раз в 10 000, а то и чаще иногда. Катается машинка на нём всю беларускую жизнь с июня 2011 года 110 000 км.
В общем поскольку датчик распредвала один из последних возможных виновников, заменю его. Только может тыщ через 5, когда поеду масло менять. Я так понимаю, торопиться особого смысла нет на данный момент. Особо хуже уже не будет.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 18.09.2018 23:11
залежалый фазик........:)
может стоит сменить СТО?
СообщениеДобавлено: 19.09.2018 9:07
:( периодически бывают такие мысли... но наверное велик кредит доверия, который периодически поддерживают. то запчасть сверх гарантийного срока заменят, потому что вылез характерный косяк. то скидку сделают. то ещё что-нить по мелочи. ну а первоначально получилось так, что только они помогали решать вопрос с электроручником : сначала подшаманили - на 2 года хватило, ну а потом тросики предложили, когда они только появились (по крайней мере на тот момент гугл мне ничем альтернативным не помог). ну и специализируются на Рено и находятся удобно. в общем пока что ещё потерпим :) мы ж беларусы)))
больше претензий по манере общения с клиентом. всё надо клещами вытягивать. если что-то сам не спросишь, то и не расскажут. не люблю такого. раньше у них лучше было.
сори за оффтоп
Предлагаете перейти под Ваше крыло? :) Куда ехать надо будет?
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 20.09.2018 21:49
в личке
СообщениеДобавлено: 15.11.2018 14:39
upd
Решил отписаться. Проблема пропала сама примерно через неделю после моего последнего здесь сообщения. 1,5 месяца уже никаких намеков на двойную заводку на холодную. Так что как-то вот так :)
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 9.02.2019 11:43
Эх... И снова я здесь.
Выскочила ошибка check emissions. Clip сказал: проскок зубца распредвала; и цепь (примерно так вроде, на работе осталась распечатка, могу завтра уточнить).
Сняли. Утром сегодня опять.
Вопрос такой: может ли ошибка быть связана с моими предыдущими проблемами? Потому что встречал, что глюки с заводкой как раз из-за неправильной установки ГРМ бывают.
Или у меня уже каша в голове?
Чем вообще чревато, если проскок зубца?
Просто думаю, надо ли ехать на стороннее СТО, чтобы потом предъявить претензии моей? А то если к своим поеду, они вряд ли признают какие-то свои ошибки.
Спасибо
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 10.02.2019 9:51
Добавлю. Ошибки: DF119 сигнал датчика распределительного вала 1.DEF и DF080 цепь измен. х-ки распределительного вала 5.DEF
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 11.02.2019 9:21
И ещё добавлю для полноты картины. Вчера весь день ошибка горела (4 поездки было). А сегодня утром пропала.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: 5.04.2019 1:23
...могет и клапан фазика дохлым быть или клинить его ...помему по 5 деф...
