Текущее время: 16.07.2026 3:08
 Заголовок сообщения: горят предохранители сценик 2
СообщениеДобавлено: 7.07.2018 22:34
Народ нужна помощь, вентилятор печки встал, проверил предохранитель, вставляю новый сгорает сразу это кз на вентиляторе или еще что????
 Заголовок сообщения: Re: горят предохранители сценик 2
СообщениеДобавлено: 8.07.2018 0:07
Отключить вентилятор, вставить очередной предохранитель.
Если по включении не сгорит - в фишку вентилятора вставить лампочку.
Проверить, как она светится, при переключении скоростей обдува.
Если все работает, а при подключении вентилятора - пред перегорает - снимать моторчик.
СообщениеДобавлено: 8.07.2018 9:17
включаеш вентилятор сгорает предохранитель
СообщениеДобавлено: 8.07.2018 17:25
Artur b писал(а):
... включаешь вентилятор сгорает предохранитель
Даже с отключенным мотором?
СообщениеДобавлено: 9.07.2018 21:25
коротыш был между минусом полевика и плюсом, на маленком разъеме терморегулятора буду менять разъем на более мощный возможно пока обойдемся без замены терморегулятора
