Текущее время: 13.07.2026 19:29
 Заголовок сообщения: Горит service на панели!
СообщениеДобавлено: 22.03.2019 9:47
Доброе время суток! У меня grand scenic 2004 года 1,9 dci. Проблема такого характера: при покупке машины у нее на табло горела ошибка P service, по словам хозяина проблема была в заднем датчике парктроника. При закрытии датчика в салоне писчалка срабатывает с прерываниями, если закрывать другие датчики парктроника звук идёт непрерывно. Допустим проблема в нем, но после того как у меня машина стала плохо заводится и мне на СТО обслужили полностью стартер, буква P на табло пропала, но надпись service горит. Как убрать эту ошибку и что это может быть?. Пролистывая переключателем табло никаких ошибок не показывает, с машиной все норм, работает как часики, когда заводишься тоже ошибок не показывает, только оранжевым service.
 Заголовок сообщения: Re: Горит service на панели!
СообщениеДобавлено: 22.03.2019 20:27
Нечего тут гадать и ясновидящих искать!
Клипом посмотреть и все будет ясно.
СообщениеДобавлено: 25.03.2019 19:22
Jacky, как с вами связаться? нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 5.04.2019 1:15
Р - ошибка по ручнику ваащето.....а надпись сервис убрать мона скинув интервал замены масла
