Текущее время: 13.07.2026 6:01
 Заголовок сообщения: плохой приём радиостанций
СообщениеДобавлено: 24.05.2019 15:09
Всем привет. Подскажите откуда начинать искать причину плохого приема станций. Усилитель не гнилой чистый сухой. Может где ещё разъём по кабелю есть? Сценик 2 головное карминат.
 Заголовок сообщения: Re: плохой приём радиостанций
СообщениеДобавлено: 25.05.2019 21:00
достаете из приемника разьем кабеля антенны и вместо него в гнездо вставляете 20см провода.
стало лучше - плохой кабель или сама антенна, без изменений - проблема в приемнике
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 25.05.2019 21:45
Смотри питание на антену, разъем антену на задней правой стойке, штекер на магнитоле.
Ну и наводки. Может катушки шьют.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 3.06.2019 10:54
У меня зарядное регистратора наводки дает. Уже 3 шт поменял. Когда регистратор заряжен все ок. Если долго не пользовал и разрядился, то начинает фонить!
