Текущее время: 15.07.2026 0:04
СообщениеДобавлено: 13.03.2022 19:03
Здравствуйте. Авто рено меган 2 2004г 1.5 delfi. Горит ошибка faulty injection / На холодную заводится раза с 7-10. Первый раз подхватывает и заводится, сразу же глохнет. Потом может раз 5 впустую покрутить, и в итоге завестись. Когда заведется, первые 5 сек на педаль газа не реагирует, дым как от паровоза, пахнет не сгоревшим топливом. Как прогреется хорошо работает, тяга нормальная, только увеличен расход. До этого был 4.5 средний, сейчас 7. На горячую заводится почти всегда с первого раза и сразу. Но бывает что первый раз крутит и не пытается подхватить, но со второго по любому заводится.
Что сделано: из 4 форсунок 2 сливали в обратку, их отремонтировали, сказали все 4 теперь рабочие. Также поменяли свечи накала.
После ремонта вообще ничего не поменялось. Как на холодную плохо заводилась, так и осталось.
Далее поменяли регулятор давления топлива на б/у (на насосе с коричневой фишкой). После этого ошибка пропала и машина идеально работала 4 дня. Расход снизился по 6.1 литра. Но на пятый день с утра опять не заводится, ошибка и всё по старому.
Что может быть с авто? уже два сервиса объехал. Сейчас предлагают ремонт тнвд, размена всех форсунок, чистку бака и топливопровода. Цена космос. Предполагают что насос гонит стружку.
Что с авто ? Может ли быть дело не в насосе ? Можем проблемы с электрикой? Т.к на горячую она хорошо тянет, не дымит. Уже не знаю что делать
Renault 19 (1992г, 1.4i)
Renault Scenic (2000г, 1,6 16V)
СообщениеДобавлено: 14.03.2022 0:34
....как вариант так оно и есть что насос начал кидать стружку...проверять и принимать соотв решение.
СообщениеДобавлено: 9.10.2022 19:17
К кому в Минске можно обратиться для ремонта? уже был на 2-х станциях, деньги отдал-результата нет. Устраивают гадание на кофейной гуще
СообщениеДобавлено: 9.10.2022 19:40
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 10.10.2022 1:48
Процентов 99 насос погнал стружку. От бака до форсунок все под замену. Так будет надёжно работать и долго. Это недешево. Можно менять то насос, то форсунки, то ещё что- выброшенные деньги...
Делфи это гарантированное попадалово на дорогой ремонт, это только вопрос времени...
СообщениеДобавлено: 10.10.2022 8:56
стружку проверяли-нету, насос сказали в норме. форсунки ремонтировали 2 из 4, ошибку скинули-два дня хорошо заводилась. во время езды ошибка периодически появлялась и пропадала. Через два дня с утра опять не заводится и горит ошибка. Ошибку скинули-до вечера отъездил нормально-на утро опять не заводится.
СообщениеДобавлено: 10.10.2022 14:43
Что за ошибка?
Как проверяли наличие стружки?
СообщениеДобавлено: 10.10.2022 16:33
ошибка Сheck Injection. Насос смотрели на станции, не знаю как
СообщениеДобавлено: 11.10.2022 18:53
Ясно. Информации ноль...
Надо самому смотреть. Приезжай, гляну. Не видя машины в данном случае не смогу помочь.
СообщениеДобавлено: 4.02.2023 8:41
стесняюсь спросить......из за стружки так увеличивается расход топлива???????
