Текущее время: 12.08.2026 18:28
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 18:44
Купил Логан2 2015 проех. 5000км дребезжит панель в районе магнитолы
СообщениеДобавлено: 29.09.2015 21:28
Ну классно. Вот вам прелести дешевой машины. А вопрос в чем?
СообщениеДобавлено: 5.10.2015 19:37
Так там же вроде цельная панель. Т.е. формально дребезжать нечему.
Что дилер говорит?
Балалайка с завода или при покупке (после) устанавливали?
СообщениеДобавлено: 5.10.2015 21:06
Кусок битопласта и прямые руки должны решить проблему.
СообщениеДобавлено: 5.10.2015 22:18
Дилер скажет что не гарантия и что это норма. Читайте гарантийную книжку, там все описанно.
Открыл СТО.
Espace 4 1.9 Dci
СообщениеДобавлено: 7.10.2015 10:31
А ты читал книжку?
Где там написано, что гарантия на панель не распространяется? Где написано, что должна панель скрипеть?
Если это дефект материала панели, то подлежит гарантии. Ну а если есть следы мех повреждений, то точно под гарантию не попадает.
Если ставили сами магнитолу, а не с завода, то мот где провода/разъемы шуршат.
В общем нужно смотреть по месту что и как. Мне кажется так правильнее будет.
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 18:40
Интересно чем все закончилось. На просторах интернета пишут, что часто проблема связана с плохо закрепленным бачком омывателя.
СообщениеДобавлено: 8.02.2016 20:42
В интернете пишут, что надо начинать искать источник с крепления бочка омывателя (плохо прикручен) + возможно "обесшумить" его
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 19:31
Похожий звук и у меня возник. Как раз кстати в районе пробега 5 тыс.
Дилер устранил по гарантии. Как не смешно, был плохо прикручен бачок омывателя.
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 19:39
Бачок омывателя в панели установлен или звук из-под капота в салон проникает?
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 20:30
Бачок прикручен к перегородке между моторным отсеком и салоном. Вот звук и передавался в салон, как будто в панели в районе бордачка.
На фото слева видно заливная горловина бочка (в решетке пластмассовой)
