Текущее время: 12.07.2026 16:07
 Заголовок сообщения: Топливный фильтр (Logan MCV)
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 11:01
Недавно приобрел Dacia Logan MCV, 2009 года, двигатель 1.4 MPI, пробег 60тыс.
Среди прочего, купил топливный фильтр, но на мою просьбу поменять его знакомый механик сказал что в этой машине топливного фильтра нет в традиционном понимании, как отдельной детали. То фильтр он есть, но отдельно не меняется, мол совмещен с топливным насосом. Меня смущает, что погуглив вижу статьи и видео по замене привычного топливного фильтра в логанах, а в автомагазинах есть эта запчасть.
Подскажите:
1) может ли сие быть правдой или нет, что фильтра нет и не меняется
2) если да - то имхо какой бы фильтр специфический не был, ресурс-то у него все равно некий есть, и рано или поздно менять его надо - какова периодичность его замены и как она делается?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр (Logan MCV)
СообщениеДобавлено: 27.05.2013 2:06
Подскажите:
Спасибо.
есть разные варианты...смотреть надо под баком...или фильтр есть или просто сетка(ее так называют) в баке...
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 3:12
у меня такая же беда, но ни кто пока не хочет этим заниматься ((
по крайней мере не могу найти грамотного человека, что бы все сделал отлично, как все печально.
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 20:56
заполните профиль, а то не знаем кого вам советовать...
СообщениеДобавлено: 7.07.2016 11:20
А все таки на самом деле, если нет топливного фильтра, стОит ли лезть и чистить сетку на насосе в баке? Пробег уже за 200, но проблем пока (т,т,т) не наблюдалось. Или не ждать, пока что-то крякнет, залезть и почистить?.
Dacia Sandero 1.4 2009 г.
СообщениеДобавлено: 7.07.2016 19:03
если есть характерный свист гул со стороны насоса ...или не тянет на скорости или под натягом тогда надо лесть а так ничего страшного
СообщениеДобавлено: 7.10.2017 10:46
На очередном ТО уточнял у дилера по поводу топливного фильтра. Они сообщили что как таковой фильтр топлива отсутствует. Т.е. в классическом понимании его нет.
