Текущее время: 12.08.2026 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 9.12.2015 20:23
Речь в теме пойдет о самом бюджетном Логане в старом кузове.
В настоящее время он именуется как Renault Logan Classic.
Самая простая комплектация - Access. Естественно она и самая дешевая
Внешний вид (экстерьер) Renault Logan Classic Access 2015
Мало найдется людей, которые не видели Логан )))) В самой простой комплектации белый цвет кузова. За любой другой цвет нужно доплачивать (доступно как опция).
Хочу отметить высоко информативные зеркала заднего вида. Они достаточно большого размера и потому с их помощью хорошо контролировать ситуацию позади автомобиля. Регулировка зеркал руками из салона.
СообщениеДобавлено: 9.12.2015 21:40
В базе нет пластиковых подкрылков в задних арках (установлены только в передних). Их можно докупить в составе опции "Защита". В эту же опцию входит и металлическая сеточка, которая защищает радиатор системы охлаждения от встречных камушков. Стандартная декоративная решетка имеет большие соты, через которые камушки и могут проскочить. Подкрылки и сетка устанавливаются непосредственно дилером.
Спереди установлены брызговики с завода.
СообщениеДобавлено: 9.12.2015 21:48
В данном автомобиле под капотом установлен достаточно распространенный бензиновый 8-клапанный мотор K7J 1.4 л (75 л.с.)
Моторный отсек
В верхнем левом углу на последнем фото можно увидеть остатки антикоррозионной обработки капота.
Производитель допускает эксплуатацию на 92, 95 и 98-м бензине.
Как правило все владельцы устанавливают уплотнитель капота (резинку по периметру) для того, чтобы уменьшить попадание грязи под капот.
ABS нет. ГУР нет.
 Заголовок сообщения: Re: Renault Logan Classic Access 2015 г.в.
СообщениеДобавлено: 9.12.2015 22:04
Хочу заметить, что консервация мест стыков кузовных панелей и элементов герметизирующим составом - УЖАСНАЯ !
Наложен небрежно и не равномерно , эстетически очень заметен , стойкость к воздействию агрессивных сред - не внушает доверия. На белом кузове, проявления коррозии появятся раньше срока окончания гарантии .
p.s. Alexey-logan, владелец почти нового Логана , уже имеет "жучки" под капотом.
 Заголовок сообщения: Двери - Renault Logan Classic Access 2015 г.в.
Двери выполнены в минималистском стиле. Обшивка состоит из одной пластиковой части. В комплектации Access нет и привычных ручек (в других комплектация есть вроде бы с 2008 г.в.). Также для поднятия/опускания стекол используются весла (именно в минимальной комплектации). В минимальной комплектации нет радио подготовки, т.е. в дверки провода для динамиков не проведены.
Опять же в минимальной комплектации концевик есть только в двери водителя
СообщениеДобавлено: 9.12.2015 22:10
Что есть, то есть. Не эстетично - 100%. Могли бы и аккуратнее. На счет как качественно - время покажет.
Низкая цена на автомобиль, сопоставимая с б/у-кой...
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 13:33
Салон (интерьер) Renault Logan Classic Access 2015 г.в. какими-то изысками не блещет. Есть руль, сидения.... ))))
Размеры салона достаточно велики для своего класса. Я со своим ростом 195 в машину вместился. За водительским сидением, отрегулированным под меня, я же могу достаточно комфортно сидеть
Первое впечатление, когда садишься в Логан после Лагуны или Пежо 307 - маленькое лобовое стекло. Но 10-15 мин езды и оно становится нормальным. На самом деле угол наклона лобового стекла меньше чем в указанных машинах, вот и площадь его становиться меньше.
Приборка как приборка. Ничего особенного. Все видно и понятно.
Кому-то дефлекторы не нравятся, а мне нормально. Крутятся во все стороны. Поток воздуха можно направить даже в потолок!
В солнцезащитных козырьках зеркал нет. Экономия на всем!
Перчаточный ящик («барадчек») без подсветки. Путем захлопывания не закрывается - только в случае нажатия на ручку как при открытии.
Для подсветки салона утановлен только один плафон спереди между передними пассажирами.
Ручка над боковым стеклом есть только справа спереди.
Регулировка (корректировка) света фар осуществляется из салона, но механически при помощи поворачивания соответствующей крутелки. Она управляет тросиком под капотом, что позволяет регулировать высоту света фар.
Рулевая колонка по высоте и вылету не регулируется. Передние сидения перемещаются только вперед/назад. Ремни безопасности по высоте не регулируются. Может в других комплектациях и получше - не знаю.
Сзади есть ISOFIX - крепление для детских удерживающих устройств (детских автокресел).
Оригинальные (!) коврики не закрывают площадку для отдыха левой ноги. А эта площадка никак не защищена! Такое же покрытие как и по всему полу. Не совсем практично, на мой взгляд. Будет ворс забиваться писком, а зимой — еще и солью.
Пепельнице нет. Вместо ее можно приобрести специальный стакан с крышкой, который и будет пепельницей. Установка в одно из мест для стаканов. Зато вытряхивать будет удобно. Взял стакан и выбросил. В машине не курю, он мне и не нужен.
Подрулевые переключатели
Место для замка зажигания не совсем продумано. На неровностях брелок ключа постукивает по панели из-за близости замка к пластику.
В самой простой конфигурации центральный замок и свеклоподъемники не предусмотрены. Поэтому посередине красуется кнопка "аварийки".
Есть обогрев заднего стекла.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 13:38
ТТХ
Длина = 4,29 м
Колесная база = 2,63 м
Ширина = 1,74 м
Высота = 1,534 м
Ширина салона спереди = 1,418 м
Ширина салона сзади = 1,428 м
Высота салона спереди = 0,985 м
Высота салона сзади = 0,935 м
Снаряженная (минимальная) масса = 980 кг
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 14:16
Хорошый настоящий спортанский автомобиль. Нечему ломаться.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 14:33
Все зависит от того, как подходить к покупке машины. Если нужен автомобиль (средство передвижения) за минимальную цену и минимальную стоимость владения, то это достойный вариант для рассмотрения.
На работу все машины в результате привозят. А будет это 10-летняя Лагуна или новый пустой Логан-барабан каждый выбирает сам. Главное - чтобы водителя устраивал ))))
RenaultClub
P.S. Если сравнивать с ездой на общаке и маршрутках, то цены Logan нет
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 15:44
Смотря скок стоит.... если 7 ку то уж лучше гранту по-моему... всё ж кой какие ништяки там будут за эти деньги.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 17:45
Летом была акция по 99 млн. На тот момент 6,4. Единственное, что нужно было взять то это ГУР. Хотя нехватка его ощущается только во дворе когда машина стоит. В дивжении минимальном - норм. Неделя-две и уже привыкаешь.
 Заголовок сообщения: Багажник Renault Logan Classic Access 2015 г.в.
СообщениеДобавлено: 11.12.2015 13:01
Багажник Renault Logan Classic достаточно больших размеров для своего класса.
В комплектации Access он голый. Есть только ковролин, который отделяет само пространство багажника и запаску. Запасное колесо полноценное (недокатка) находится в нише самом багажника. Также предусмотрены крепления для балонного ключа.
Самое большое нарекание на багажник Логана - это пружины, которые обеспечивают поднятие и опускание крышки. Скорее всего отказ от амортизаторов в пользу пружин вызван экономией. Но это еще полбеды. Дело в том, что при закрывании багажника съедается часть пространства по бокам за счет конструкции крепления крышки багажника.
Удивительно, но для открытия и закрытия багажника ничего не предусмотрено. Т.е. приходиться браться за саму крышку багажника (а она может быть грязной) или за ключ, вставленный в замок...
 Заголовок сообщения: Renault Logan Classic Access - ТО-1
СообщениеДобавлено: 19.05.2016 10:26
На ТО-1 (пробег 12 тысяч) выявлен люфт шаровой опоры. Замена рычага по гарантии...
Качелей со стороны дилера не было. Сказали, что имеет место быть и замена + развал будут сделаны бесплатно.
Интересный момент. В базовой комплектации фильтр салона не устанавливается, но место для него есть. Место закрыто заглушкой, которую можно открутить. После ТО-1 в Логане прописался салонный фильтр )))
Объем заливаемого масла в ДВС 1.4 составляет 3.3 литра. По рекомендации завода залито Elf Evolution 900 NF 5W40.
СообщениеДобавлено: 19.05.2016 18:19
Шаровая в сборе с рычагом или это был жест доброй воли?
