Текущее время: 26.07.2026 3:50
 Заголовок сообщения: Не крутит стартер / Renault Duster F4R (2016)
СообщениеДобавлено: 19.06.2023 21:46
Всем привет! Дастер 2 2016 г. мотор F4R. Проблема началась осенью, ближе к зиме. Ключ на старт, а в ответ тишина. Лампочки которые должны - горят, а реле стартера молчит. Машина с дистанционным запуском, т.е если авто на передаче то не заведётся. На всякий случай поменял датчик на КПП включения лампы заднего хода, он же датчик положения нейтральной передачи. Результата не дало. Заводил перемычкой со снятым реле стартера. Надоело. Загнал гаражному автоэлектрику. Две недели ковырял, сделал, взял 280br, сказал что перепрошил блок комфорта???. С декабря по сей день ездил нормально. Но опять началось. Почитал ошибки АВТОКОМОМ, DTC952014 - реле стартера, - постоянный, при этом машина то заводится то нет. Может у кого будет дельный совет? Благодарю!
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 26.06.2023 8:46
Реле стартера попробуй заменить.
СообщениеДобавлено: 2.10.2023 13:21
Здравствуйте. Как решили проблему? У меня то же самое уже месяц. Рестайлинг, 2.0, 4х4, 2015г
