Текущее время: 14.07.2026 0:28
 Заголовок сообщения: Работа печки Renault Scenic 3
СообщениеДобавлено: 3.01.2016 14:52
Уважаемые РЕНОВОДЫ! Есть у меня какое то впечатления что работа печки не правильная: а именно- при включении вентилятора печки никаких посторонних шумов и писков нет, печка греет хорошо, но мне кажется или не только мне одному, что при поворотах влево или вправо при снижении скорости происходит поток горячего воздуха из рефлектора намного горячее чем при движении по прямой, если это так, то пожалуйста объясните происходящее.
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Работа печки
СообщениеДобавлено: 3.01.2016 15:05
При снижении скорости общий воздушный поток меньше, успевает прогреваться сильнее.
Но при этом как бы и циркуляция ОЖ меньше. При поворотах - это мистика или самовнушение.
Термометр в воздуховоде рассудит. Но в любом случае это "не намного" горячее.
 Заголовок сообщения: Re: Работа печки Renault Scenic 3
СообщениеДобавлено: 3.01.2016 19:28
Это не мистика, если болтается заслонка смеси холодного/горячего воздуха. У друга на ауди такое было. По прямой холоднее, чем в затяжном повороте, причем в разные стороны по-разному. После разборки оказалась на зуб поломана шестерня на заслонке и до конца дооткрывалась только в повороте по инерции или гравитации :)...
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 9:58
Жестоко, я думал почему-то что заслонка продольно расположена.
Да и случаев её поломки почти не слышал. Наверное ломаются они с климатом,
когда заслонку тягают приводы, а не рука человека.
СообщениеДобавлено: 4.01.2016 11:08
Но это в ауди а6 с климатом, а может ли так в рено быть не знаю. Но факт вообще что бывает!
