Текущее время: 14.07.2026 13:40
 Заголовок сообщения: Как установить противотуманки?
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 20:17
'Как правильно установить противотуманные фары и подключить их' в Scenic III, есть ли у них штатные разъемы, подскажите ПОЖАЛУЙСТА!?
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Как установить противотуманки?
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 22:16
... на стреккозе есть возможность? под бампером есть разъем? в блоке предохранителей соответствующий контакт на преде?
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 15:35
В комплектацию авто провотитуманки не входили и естественно на стрекозе переключателя нет для данной функции, я имел ввиду подключить их на ближний свет или габариты или..., вот и интересуюсь каким образом их лучше подключить и как будет правильно?
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 22:15
мне кажется, это дурь. Света от них 10% а геморроя 200%
рено меган сценик 2009 г.в. 1,5DСI
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 22:25
Правильно включать после габаритов. А вот задние только после ближнего или после передних ПТФ.
Только не НА цепь габаритов, а чтоб габариты давали разрешение на запуск ПТФ.
Машинка достаточно новая, так просто "колхозом" сделать не выйдет.
Мощность ПТФ равна мощности ближнего. Какие 10%? Распределение другое - это да.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 16:44
Aleksey, СПАСИБО! установил три недели назад, включение после габаритов, с ближним светом, все ОК!
