Текущее время: 14.07.2026 21:25
СообщениеДобавлено: 3.06.2016 21:47
Подскажите, кто может изготовить датчик наружной температуры для Меган 3. Начал врать, и при каждой мойке всё больше и больше. Сейчас когда на улице +25, на дисплее показывает -3 и климат не включает холодный воздух. Если зеркало нагреть на солнце то показывает 0+1 , и тогда наконец включается кондиционер. Новый датчик наружной температуры вроде как стоит больших денег. Поэтому ищу самодельный.
СообщениеДобавлено: 5.06.2016 7:27
Может кто подскажет подходит ли датчик от первогои второго мегана?
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 19:16
А где гарантия что заколхоженный датчик мозги примут как свой?
Владелец Renault CAN CLIP...
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 17:23
Какие там мозги? Экранчик с температурой))
Любой датчик, который вкладывается в допуски, пусть он хоть какахой обмазан, будет работать как свой.
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 12:38
Если кому интересно, спаял датчик из термистора и резистора, залил эпоксидкой установил. Погрешность +3 градуса. Но это с термистором 3 кОм и резистором 10 кОм. Есть предположение что если спаять термистор 3.3 кОм с резистором на 10 кОм то погрешность будет 1 градус
СообщениеДобавлено: 14.07.2016 22:52
... родной "параллельный" резистор - 17 кОм...
