Текущее время: 15.07.2026 17:09
 Заголовок сообщения: 1.4 tce
СообщениеДобавлено: 17.06.2018 0:18
Купил себе гс3 1,4 турбобензин с пробегом 165 тыс. км. Поразил двигатель своей тягой на низах и тихой работой. Расход 12 литров на 100 км по городу при средней 18 км/ч. Информации по нему мало. Делитесь какие проблемы у кого были или слышали, что могут быть. Только не сравнивайте его с VAG 1.4 TFSI. Что он проблемный и так знаю, а 1.4 tce вроде хвалят, кроме расхода. Больше интересует инфа какие проблемы могут быть и как их предотвратить....
Гранд Сценик 3 1.4 tce
 Заголовок сообщения: Re: 1.4 tce
СообщениеДобавлено: 16.07.2018 22:06
к 200 тыщ готовся на цепь
СообщениеДобавлено: 23.07.2018 0:34
Ну,это как повезёт, цепь не ремень-когда износится,то бедет слышно,а не порвётся втихоря...
СообщениеДобавлено: 10.11.2018 23:15
Прокладка ГБЦ ни у кого не прогорала?
СообщениеДобавлено: 11.11.2018 0:15
Как повезет.
СообщениеДобавлено: 12.11.2018 8:38
там и не в прокладке может быть дело
СообщениеДобавлено: 2.09.2020 21:13
Хоть и прошло много времени, но все же спрошу: если не в прокладке, то это что? Сейчас имею эту ситуацию, когда с головой и прокладкой все хорошо, а с мотором все плохо. Дует в расширительный, выдавливает антифриз. После прогрева выскакивает ошибка двигателя, по компу понял, что антифриз попадает во 2 цилиндр, бьет ошибку топливной смеси. Из вариантов: трещина в блоке и просадка гильзы. В любом случае, не понятно что делать, контрактный мотор найти не могу. Может кто подскажет чего? Может вместо 1.4 можно 1.6 с хэтчбэка поставить? Буду благодарен за помощь в решении проблемы :oops:
