Текущее время: 15.07.2026 17:08
 Заголовок сообщения: Умер сценик
СообщениеДобавлено: 28.11.2019 0:24
Приветствую вас реноводы.
Возникла у меня проблема. Гранд сценик 3 2014г 1.5 к9к 836, топливная сименс.
Проблема такова, ездил до последнего, затем работая на холостых чуть дрыгнулся и сдох.
Тут и начались танцы с бубном.
Подключил комп, все норм, только давление в рампе при старте 130бар и затем падает.
Первым делом форсы на стэнд. Форсы оказались живые.
Подкинул другой регулятор ,таже ерунда.
Решил поменять тнвд (с англичанки 40тыс км).А давления все также нет.Насос в баке тоже менял.
Питание на регулятор приходит порядка 9в. Обороты коленвала и распредвала комп видит.
Из того что я нарыл, мозги открывают регулято машина схватывает и сразу глохнет.
Может кто сталкивался с такой проблемой???
 Заголовок сообщения: Re: Умер сценик
СообщениеДобавлено: 28.11.2019 14:08
Топливо до ТНВД нормально не идет.
Топливный фильтр?
СообщениеДобавлено: 28.11.2019 18:37
Неужели вы думаете, что дойдя с бака до ТНВД я забыл про фильтр? :D
Все ровно спасибо за отклик.
Машину я оживил. Но перерыть пришлось все!
В общем, в итоге виновником оказалась грязь, скопившаяся во входном штуцере ТНВД. Там стоит мелкий фильтрик. Учитывая тот момент, что насос с бака давит 3.5 бар, ее прорвало и все г в насос пошло. Там мелкие клапана. Они зависли и давление пропало. В итоге пока я искал, что не так, и десять раз отключал фишку с регулятора. На ней стал плохой контакт. Хотя по диагностике, все было гуд.
Подогнул контакты и вуаля :D Половой акт окончен и авто снова в строю.
СообщениеДобавлено: 2.12.2019 21:18
Теперь остался самый главный вопрос: как эти какашки прошли фильтр и попали в ТНВД?
