Текущее время: 14.07.2026 21:25
 Заголовок сообщения: Давление топлива Megan 3 (1.5 DCi)
СообщениеДобавлено: 4.01.2020 14:43
Megane 3 1.5 dci 110 Лс. Перед новым годом ехал закупаться. На светофоре заметил, что машина начала дребезжать. Доехал до магазина, думаю заглушу и попробую завести — или пропадет или ошибка высветиться. В итоге уже не завелась . После НГ попробовали завести с буксира. Завелась, но на холостых глохла. Немного поездив, машина начала работать нормально, но через время заглохла на холостых. Больше не пробовал, отогнал на рено сервис. Там сделали диагностику и сказали нет давления топлива.
 Заголовок сообщения: Re: Давление топлива Megan 3 (1.5 DCi)
СообщениеДобавлено: 4.01.2020 22:26
LuckyMan писал(а):
... Немного поездив, машина начала работать нормально, но через время заглохла на холостых. Больше не пробовал, отогнал на рено сервис. Там сделали диагностику и сказали нет давления топлива...
И в чём "мораль басни"?
На этом работа " Рено-сервиса(?)" была окончена?
СообщениеДобавлено: 5.01.2020 0:14
суть в том что эти графики мне ничего не говорят , и проконсультироваться не у кого ....
А реношники предлогают снять и отправить на проверку в другой город ...
топливный фильтр или насос подкачки может быть проблемой ? стоит мне замораичиваться и лезть в бак и к фильтру ? может еще что то стоит глянуть ?
СообщениеДобавлено: 5.01.2020 16:59
Странный какой-то "супер-сервис".
Насос подкачки : на выход из бака подключить манометр и посмотреть - что там есть по давлению.
Если подкачка норм - проверить датчик давления топлива ( потенциометр, вместо него подключить, покрутить и посмотреть на компе показания ).
Ну и потом - "руками" пооткрывать/позакрывать регулятор давления топлива.
Дальше - думать головой ... :(
СообщениеДобавлено: 9.01.2020 20:21
Стоит отогнать машину к нормальному специалисту, и не подпускать дилетантов, типа этой стошки. А то накосячат, так до лета **** починишь машину.
СообщениеДобавлено: 5.02.2020 21:50
отремонтировали ТНВД и купил новые форсунки .  После установки осталось дребезжание хотя машина и заводиться и едет,  куда  теперь смотреть ?
СообщениеДобавлено: 5.02.2020 21:51
что то я не могу найти нормальных спецов, да и в рено сервисе тоже не то....
СообщениеДобавлено: 8.02.2020 23:58
Кто ищет тот всегда найдет!
