Текущее время: 14.07.2026 5:05
 Заголовок сообщения: Рывок при отпускании педали газа
СообщениеДобавлено: 19.02.2020 3:04
Привет, столкнулся с проблемой. Совсем как-то слабенько едет. Двигатель 1.6 16v k4m bz0h. Чувство такое, будто ей чего-то не хватает… Двигатель ревет (не сильно), а скорость еле набирает.
Почему я решил, что есть проблема? Потому что частенько бывает, что после того как постоит первые пару минут едет идеально. Двигатель не слышно, при этом разгон существенно лучше чем обычно. И совсем иначе реагирует на педаль газа. Моментально реагирует и чувствительней чем обычно (если бросить или нажать офигенная отзывчивость). Если поиграть педалью нажать отпустить нажать, то едет лучше. Заметные рывки при отпускании газа. Тапка в пол — еле набирает, начинаю тапку отпускать — толчок вперёд.
Гонял к официалам, сказали точно не сцепа, проверили по ошибкам — все чисто. Замерили там графики какие-то. В итоге совет был поменять заправку… Короче открестились от меня. Заправку я все-же поменял, но это от отчаяния, ситуация не изменилась. Чистил самостоятельно дроссельную заслонку, менялись свечи у официалов, топливный и воздушный фильтры. По расходу особо не скажу, хз какой там расход, но вроде становится больше со временем.
И кстати да, ситуация со временем становится хуже. Раньше стабильно после простоя первое время ехала идеально, теперь едет после простоя почти идеально, но не то совсем и не всегда. От температуры двигателя не зависит после простоя постоял прогрел и все равно поехала хорошо. После простоя едет хорошо минуту или две и потом постепенно хуже и хуже. На 1 2 и 3 передаче это все в основном. На 4 и 5 бывает, но почти незаметно и редко. Ребята, спасите, хз че делать
СообщениеДобавлено: 24.02.2020 0:14
Диагностить надо. Случай конечно тяжёлый, но не безнадежный, за 5 минут диагноз не поставишь. Могу посмотреть, думаю найдём в чем проблема.
