Текущее время: 13.07.2026 1:37
 Заголовок сообщения: Уходит антифриз / Renault Grand Scenic III
СообщениеДобавлено: 22.12.2020 11:49
Всем добрый день!!
Нужна квалифицированная помощь. Суть дела, уходит антифриз до чуть выше патрубка бачка, совсем не уходит, под машиной нет, давление в бачке ка будь-то не падает, нигде не течет,
машина стоит в гараже, доливаю до нормы, еду к дому 1 км, проверяю пусто, иногда 2 дня езжу,
я так понимаю что выходит в выхлопную, чуть больше дым стал и запах не бензина.
Кто может, заменить ГБЦ, со шлифовкой, помогите!
Alex!!
 Заголовок сообщения: Re: Уходит антифриз
СообщениеДобавлено: 21.06.2021 10:44
Скажите пожалуйста как решилась проблема? Точно такой движок, точно такие симптомы.
СообщениеДобавлено: 23.06.2021 20:16
Не обязательно ГБЦ. МОжет быть трещинка на радиаторе. Вентилятором сдувает вот и не видно. При пробитой прокладке обычно свеча в этом цилиндре девственно чистая.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 28.06.2021 12:16
Заменил прогладку ГБЦ, выхлопа нет, антифриза в масле нет, масла в антифризе нет, нигде не подтекает, но антифриз по немногу всё равно уходит. Заметил что уходит до определённого уровня, почти пустой бачок и останавливается, ещё если смотреть как выходит антифриз из обратки, то он что на холодную что на горячую выходит с пузырями и воздуха.
