Текущее время: 12.07.2026 16:26
 Заголовок сообщения: Renault Kangoo не заводится
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 2:16
По началу при холодном пуске мотор запускался на несколько секунд а затем подтравливая глох. При этом сначала падала стрелка тахометра на ноль и насос не подавал не звука! Если немного подержать педаль газа на 2000 оборотах то работал! Но если заглох,нужно было повернуть ключ зажигания несколько раз чтоб заработал насос(при этом он выдает слабый треск). А сегодня он отключился и больше не включался
Кстати при отказе на ходу загоралась лампочка накала свечей!
Что это?_дк или чип клапан?
 Заголовок сообщения: Re: Renault Kangoo не заводится
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 13:14
Какой именно там мотор? ТНВД - Бош или Лукас?
