Текущее время: 1.08.2026 13:02
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 21:34
коробка NE3 состоит из двух частей ,как я понимаю сама коробка и диференциал отдельно , соответственно и масла тоже 2 , менял как-то масло ,залил 75W80 GL 5 , а тут решил поменять сальник полуоси ,масло слил и задумалься ,а не другое ли мне масло надо в диференциал???? например 80w140????
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 22:05
Техническая нота 6012A издание 13-е от февраля 2009г. гласит:
- для коробок NEX масло TRANSELF TRX 75W80 или TRANSELF NFP 75W80
- для заднего моста ОТ1 масло TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90
Хотя в этой же тех.ноте, но 2004г. для моста рекомендовали масла TRANSELF TRX 80W140 и TRANSELF SYNTHESE FE 75W140.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 21:19
спасибо ,
есть странность .
в техноте что выше TRANSELF TRX 75W80 GL4
а в тойже техноте только от 2004 года которую я нашёл отдельно TRANSELF TRX 75W80 там GL5 .
так какойже GL нужен?
Renaul scenic 2 1.6
