Текущее время: 1.08.2026 13:02
 Заголовок сообщения: Купил RENAULT TRAFIC 1.9D есть вопросы .
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 21:26
Значит есть такой аппарат .раньше опыта общения с дизелями не имел,но руки растут как надо и откуда надо.
Первые дни заводился пормально ,но как похолодало заводится с первого оборота но троит сразу пока не газанёшь 1-2 раза,и из выхлопной вылетает большое облако дыма ,потом не дымит .
Заметил запах солярки когда включаешь пропеллер печки , смотрел на мотор ,какой-то насос влажный ,но течь так и не нашёл.
Свечи пока не прверял ,есть подозрение на воздух в системе , т.к шланги прозрачные и в шланге тот что перед фильтром топливо уходит от фильтра сантиметров на 10 .Может повлиять на заводку и троение сразу ???И ещё когда работает мотор в шлангах обратки много мелких пузырей . Также вроде на дизелях должен быть перед фильром клапан обратный что бы топливо не убегало и насосик для ручной подкачки ,,этого нету ,чем заменить? фильтр стоит не разборный ,решил слить конденсат и топливо убежало ,потом ртом засосал топливо ,но всё равно не заводилась пока не дёрнули.
Дальше такая ерунда ещё ,может это и нормально (двигатель без турбины )но мне кажется малая тяга на 5-ой передаче . 1-2-3-4 набор оборотов идеален не хуже бензиновой .а как 5ую включаю то совсем тупенькая ,на обгон совсем слабая. и разгоняется до100 совсем неохотно , до 110 ну если с горочки то 120 и всё .Ещё плохо что нет тахометра ,т.к по звуку 4 передачу хочется включить уже на 40км(кажется что обороты уже зашкаливают) а 5ую при 60км . Думал сцепление ,но при быстром старте ,до 60км вроде хорошо тянет без провалов и резких скачков оборотов.На трассе если ехать 90-100 и попадается горка скорость может упасть до 80 и не набирается больше. (на трассе от лепеля до минска несколько горочек таких ,особенно когда начинаеться двухполосная дорога там сразу подъёмчик такой есть ,вот там падает скорость до 80.) Может с насосом чего? А и ещё бывает обороты подвисают ,передачу выключаю а обороты не падают.
Помогите начинающему дизелисту.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
 Заголовок сообщения: Re: Купил RENAULT TRAFIC 1.9D есть вопросы .
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 21:36
на диагностику сначала...
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 22:21
На компьютерную?
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 23:35
да, конечно
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 17:44
вернусь домой буду заниматься ,сегодня обратил внимане на дым ,утром при заводке бело-сизый ,но схватывает идеально ,с полоброта ,начинает троить и дымить ,газанёшь всё ок. И загорелось сегодня секунд на 5 servis и мотор застрекотал жутко , как погасло так стало нормальнор работать ,мотор был горячий ,минут 15 постоял только.
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 21:26
у меня есть адаптер на odb2 им не прочитает трафик 1999 с мотором F8Q ?
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 22:43
Диагностика показала ,неисправность датчика температуры воздуха . Поставил резистор на 5500 ом (думаю примерно 0 градусов) датчик пока не нашёл , на глаз ничего не поменялось , также поменял одну свечу накала , завтра утром посмотрю что изменится . Расход по трассе 8-9 литров ,расход в городе 8-9 литров , и чаще стали обороты зависать повышенные . видимо что-то с механикой ,куда смотреть дальше?
Renaul scenic 2 1.6
