Текущее время: 27.07.2026 7:33
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 21:18
Авто рено трафик 1999 года 1.9 д , появился гул при езде ,на нейтралке гула нету , начал смотреть полуоси ,так вот есть приличный люфт с двух сторон, думал в гранате внутренней , но потом заметил , вроде как люфтит в месте где полуось одевается на вал(возле коробки), там ещё шплинт стоит для расстыковки. видимо шлицы съело . Или это диференциал гудит??? масло менялось тысячь 10 назад
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 6:40
Ступичные подшипники? - подвесь авто и крутани колёса...
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 8:38
уже подвешивал ,там тишина , видно как полуось болтается , вот только не пойму это на соединении полуоси , либо в коробке люфт, на нейтралке не гудит
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 22:21
Правая полуось с промежуточным подшипником? Если да - люфтит?
Вывешивай перед, заводи, разгоняйся, глуши и слушай.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 28.06.2012 22:34
мотор по середине стоит ,как на заднем приводе, полуоси одинаковые
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 9:36
ФФФсё равно вывешивай перед, разгоняй до 80-90 км, глуши и слушай...разумеется на яме...
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 22:09
так это понятно , гудит и вибрирует , только диференциаль или полуось не понятно.
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 22:44
Люфт в полуосях какой ? Осевой или "на врашщение" ?
При вевешеном передке, берёте палку : одним концом к корпусу кпп где диф, второй к уху ..... проверял таким способом усебя = отчётливо слышны похрустования и стуки.
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 22:52
люфт вверх-вниз+стук
так я же к полуосям не прислонюсь послушать.
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 23:01
х.з. , тяжело обсуждать такие вещи насловах ..... послушатьбы и пощупать :mrgreen: .
Надо найти опытного товарища в Новополоцке.
СообщениеДобавлено: 1.07.2012 9:01
где бы его тут найти :(
Renaul scenic 2 1.6
