Текущее время: 27.07.2026 8:16
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 10:06
Приветсвую... Срочно, мот кто поможет!!! через неделю в Европу ехать, нужна помощь или совет, куда копать... На ХХ спонтанно глохнет, может через час может через 5 мин... просто глохнет и все... заводится норм... раньше (год назад) было только на холостых... сейчас проблема прогрессирует, во первых местами со светофора не хочет ехать, не поднимает обороты выше 1500, даже если выключена передача, ХХ при этом норм... если держать 1500 и не дергать педалькой, то заглохнет, заведу - как ничего и не было... во вторых дергаться стала на ходу, на любой передаче может быть, буд-то пропадает питание (точно не пропуски форсунок) при этом все приборы работают, как отсечка топлива (тяга и разгон в норме)... джекичан не горит, фильтра 2 дня назад заменил, проводку проверял (отключал датчики распредвала, давления в рампе, сегодня дерну датчик коленвала и проверю основной разъем на мозги)... Буду признателен если кто Клипом (универсалом не читает, типа нет в ЭБУ ошибок) почитает сохраненные ошибки или уделит время с прибором потестить... нет времени искать неисправность методом тыка...
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 20:19
Тебе просто почитать Клипом или найти в чем проблема, почему глохнет разобраться?
Это несколько разные вещи.
СообщениеДобавлено: 6.05.2015 23:36
Рассуждая логически... первый этап - почитать (узнать то, чего я не знаю), возможно там что то есть и я сам решу проблему, не отнимая времени у других, ибо лично сам стараюсь понимать что и как... Ежели нет - то тут по возможностям... В целом, конечно же решать...
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 11:30
И так... неделя после ремонта - пока полет нормальный... Решение: Компьютерная диагностика + отличный специалист = отклонение от нормы давления в рампе, по сути проблемы могли составлять три устройства - насос подкачки из бака, клапан регулировки в ТНВД и клапан на рампе (не считая ещё множество других болячек расходомер, турбина) опытный эксперт указал на клапан регулировки топлива в ТНВД, в принципе при общении с ним я полностью был согласен... Замена клапана - три маленьких болтика и все в порядке... Повторная диагностика и давление в рампе норм... 4 часа на холостых - никаких проблем, ни разу не дернулась и не заглохла, есть провалы по мощности в области 2000 оборотов, но это уже вопросы к турбине и расходомеру... в целом считаю проблему решенной. остальное потиху буду доводить до ума после поездки...
P.S. Огромное спасибо авто эксперту Jacky за оказанное быстрое содействие в решении проблемы... грамотно все объяснил, расказал, показал...
СообщениеДобавлено: 13.05.2015 18:50
Ну как там машинка поживает? Не глохнет больше?
