Текущее время: 1.08.2026 13:51
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 13:09
Доброго времени суток.
Приму ценные советы.
Дано: рено трафик старый 1,9 дизель без турбо,простой атмосферник.
После заправки на белнефтехиме проехал пару километров, потом пропала тяга (не реагировал на педаль газа) а через километр вообще заглох и больше не заводится.
Насос тнвд проверил на стенде (подача солярки к форсункам есть. Клапан эл/маг. работает, датчик коленвала показывает нужное сопротивление, пробовал заводить просто из банки (может дело в плохой солярке)- ничего. Метки на ремне выставлены. Распредвал в норме. Компрессия есть. форсунки проверены. Чудес не бывает, но в чем же дело? даже не не схватывает.
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 19:52
Тупа сасе воздух. Глядзі злучэння трубак. Можэт мембрана подкачкі на насосе іздохла на паліўным фільтру.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 19:54
Ну і сьвечы глядзі. Іздохлі. А чацьвёртую ніхто ніколі не меняе, бо насоса здымаць трэба)))
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 19:55
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
