Текущее время: 14.07.2026 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 20:39
машинка 1999г не снимается с сигналки\родная\стартер крутит,насос работает а не заводиться.подскажите кто знает есть там иммобилайзер и как его отключить навсегда.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 10:30
может всё-таки не заводится?
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 14:40
я же написал что не заводится.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 15:08
:ustav: безграмотные просто :D
У тебя скорее всего проблемы с иммобилайзером, готовь круглую сумму.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 16:39
Красный светодиод после поворота ключа должен погасать.
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 17:14
toyota_2 писал(а):
я же написал что не заводиться.
мм.. то есть всё-таки во так.. и с чего вдруг ты призываешь не заводиться рено твинго? остальным хоть можно?
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 18:04
красный свето диод не гаснет.моргает.отключение на сервисе рено от80-120уе.
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 18:05
А 300 не хочешь? За 80 это подарок.
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 19:03
Мне ребята на Scenic 1 1,9 Dti отключали иммобилайзер. Цена была около 100$.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 20:26
в разных машинах разные иммо и стоит работа по разному
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 20:28
а может человеку для начала проверить антенку вокруг замка зажигания? мот в проводке проблема, и не надо вырубать иммо?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 23:16
Отремонтировать можно. Замена процессора 100$
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 0:30
лучше за 100 отключить.ну а про 300 загнул.
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 1:24
... а вырезать религия не позволяет? :cool:
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 3:44
Анатолий, Ну отключу я функцию иммошника в контроллере. Ок. Но ведь он отвечает не только за иммобилайзер. На нем еще висит куча функций авто. Дворники, печка, фары... и пр. Как показала практика ЕЕПРОМ в процессоре все равно глючит. Не распознавание типа ключа просто самое яркое проявление неисправности коммутационника. Все равно рано или поздно придется менять. А это еще плюс 100-300$.
У меня после того как первый раз не завелась и клипом поправили , При включении дворников периодически сам срабатывал задний. Едешь, дождь не сильный, заднее стекло сухое , аэта ***** мортыляет сзади. И никак не выключить. После замены проца все нормально уже 2 зимы. Никаких глюков.
