Текущее время: 5.05.2026 16:22
 Заголовок сообщения: Твинго генератор
СообщениеДобавлено: 2.04.2012 23:41
Как купил твинго, горит на приборке аккумулятор, электрик проверял зарядка есть на холостом ходу маловато, а на оборотах нормально!!! Но чего он горит???? Предыдущий хозяин говорил, что там что то с таблеткой!!
0606 ВЕ-6
 Заголовок сообщения: Re: Твинго генератор
СообщениеДобавлено: 3.04.2012 13:09
... похоже не "таблетку" ...
Генератор снимать-вскрывать ....
СообщениеДобавлено: 3.04.2012 20:46
Была бы заведомо рабочая "таблетка" на проверку, было бы ясно!
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 9:10
... к стати: у кого есть схема проверочного подключения "таблеток" "Valeo" без генератора?
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 21:28
Когда едешь на приборки аккумуляторчик моргает, и с таким же тактом ксенон моргает - *****((((( Надо что то делать а то жалко ксенона!!!
0606 ВЕ-6
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 8:00
Bari4ello писал(а):
1. Когда едешь на приборки аккумуляторчик моргает, и с таким же тактом ксенон моргает - *****
2. Надо что то делать а то жалко ксенона!!!
1. Что-то с генератором
2. Варианты:
- чинить генератор
- продолжать наблюдения
- ксеннон-жалко, а машину-нет?
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 8:42
Скорее всего счетки кончились - срочно ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 11:13
счётки? а почему зарядка есть??
0606 ВЕ-6
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 11:33
Jacky писал(а):
... Скорее всего счетки кончились ...
... ну и "кольца", как вариант...
Bari4ello писал(а):
... а почему зарядка есть??
... когда моргает лампочка - зарядки нет.
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 12:13
лампочка постоянно горит - зарядка есть, а когда еду она начинает моргать!!!!!
0606 ВЕ-6
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 20:00
Это пока еще есть, скоро не станет...
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 20:03
Согласен: щетки-кольца.
Вскрывать надо и ремонтировать.
А надеяться на то, что "само пройдет" глупо.
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 21:02
Сегодня утром отвёз в ремонт генератор, через пол часа позвонили сказали , что он рабочий - всё ок! Но проблема то, не решилась!! Поехал в электрикам, они сказали 80% что генератор, больше ничего не может влиять на напряжение когда на оборотах едешь. Но я все ровно склоняюсь, что надо поменять таблетку - попробовать, я думаю что будет тут косяк.
0606 ВЕ-6
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 0:13
Всё таки нашли проблему, возле Гиппо ремонт, снял генератор, он проверил, распаял мост потыкал тестером, таблетка рабочая, а мост побит, перепаял фигнюшку за 10 мин. И всё нормуль просто супер и дёшево!!!
0606 ВЕ-6
СообщениеДобавлено: 1.06.2012 9:27
... а предидущие "проверялы" - денег вернули?
