Текущее время: 13.07.2026 13:53
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 0:53
Доброго времени суток! Решил поменять задние колодки. Дак вот с правого колеса барабан легко слез, а вот с левого колеса ни в какую слазить не хочет(( Как быть?
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: RENAULT TWINGO
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 10:09
Надыбать съемник, либо потиху подковыривая барабан больший отверткой и постукивать молотком легонько по отвертке. двигая туда - сюда стягивать. Извиняюсь: а вы колодки свели в барабане?
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 19:03
колодки та я свёл...Да я пол дня по барабану стучал...и что только не подсовывал, и как только не бил...сам барабан уже имеет большой люфт, но даже с таким люфтом барабан не слазит(
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 22:28
Если подшипник прикарел к оси, то надо мощный съемник.
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 0:53
Я часа 3-4 снимал барабан с оси. Причем НЕ с машины, а вся эта конструкция была у меня в руках, проклял всё, что только можно. Снимал с помощью молотка, монтировки и всем известного диалекта. Нужна была ступица с подшипником, но они оказались изношенными напрочь, все труды в ж...
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 9:57
Прикоревший подшипник чаще разваливается на двое. Скорее бурт в барабане нехилый - тогда проблема снять!
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 17:10
Короче сделал съемник, снял, всё поменял...
Всем благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 0:26
Пополам никогда он не разваливается, внутреняя обойма всего лишь на оси остается. Все замечательно собирается обратно.
Барабан снимается нормально если свести колодки и отпустить ручник как положено. Один из 30-ти может снимается с серьезным усилием и то не проблема.
