Текущее время: 16.07.2026 7:57
 Заголовок сообщения: Горит значек АКБ (Renault Twingo)
СообщениеДобавлено: 1.08.2013 1:47
господа реноводы , нужен совет .проблема - рено твинго 93г . на заведенной машине горит значjк *аккумулятор*(тускловато) . при вкл. *массы* горит ярко , заводишь - тускнеет . на заведенной машине скидывал клемму с акума - работает. как я понимаю - генератор работает , если скинуть с генератора маленький провод (при снятой клемме акума) - глохнет. что это такое и как с ним бороться ??? I_broken
СВЕТЛО-ЗЕЛЕНАЯ БЕСТИЯ twingo 1.2 93г
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 1.08.2013 9:12
tevlik писал(а):
господа реноводы , нужен совет .проблема - рено твинго 93г . на заведенной машине горит значек *аккумулятор*(тускловато) . при вкл. *массы* горит ярко , заводишь - тускнеет . на заведенной машине скидывал клемму с акума - работает. как я понимаю - генератор работает , если скинуть с генератора маленький провод (при снятой клемме акума) - глохнет. что это такое и как сним бороться ??? I_broken
и вы еще не спалили авто скидывая на заведенной клему с акума?
а проверять то надо не комбинацыями а контролем напряжения в бортовой сети вольтметром....
СообщениеДобавлено: 2.08.2013 0:20
Во во, кто так учил проверять генератор?!
Если и был еще живой регулятор напряжения, то легко так мог его спалить...
Нельзя снимать нагрузку с генератора когда он работает!
Тестером проверяется напряжение на аккумуляторе - так правильно.
Вот проверь и скажи какое напряжение на каких оборотах мотора. Тогда и скажем что дальше делать.
СообщениеДобавлено: 3.08.2013 12:55
физику в школе прогулял , поэтому о напряжениях - сопротивлениях знаю только что они есть (как ни печально это звучит ). вечером заеду что-б померяли . причем проблема оказалась плавающей - на холодную все ок , поезжу несколько часов - появляется , потом опять пропадает
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 8.08.2013 1:23
сегодня добрался до тестера с горящей проблемой - выдает 32 - 37 вольт. хозяин тестера в шоке - либо его тестер сошел с ума , либо мой генератор. вопрос - как долго можно с такой болячкой кататься , и какие болезненные последствия могут быть ?????
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 8.08.2013 9:35
последствия самые ужвсные...а другу посоветуй заменить батарейку в кетай тестере
СообщениеДобавлено: 8.08.2013 11:57
померяли стоящий рядом мондео - выдает 15 - 17 в. , а на моем скачет . и по поводу последствий по-конкретней можно ?
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 8.08.2013 15:41
Регулятор напряжения неисправен в генератора. Срочно менять, иначе электронику всю сжечь можно.
СообщениеДобавлено: 8.08.2013 22:07
спасибо за совет ! а регулятор это так называемая *шоколадка *
vel 6851945
СообщениеДобавлено: 8.08.2013 22:31
да.
СообщениеДобавлено: 8.08.2013 23:01
в старых реношках распостраненная проблема. перед геной на рамке фарной всегда прісутствовала пластіковая защита которая не давала влаге попадать на гену и егоны диодный мост. в силу ударов ремонтов этот кусок пилистмассы нихто на место и не ставил. я сам такой. на 19-е за пяьт лет двважды менял пока не дотумкал и не посмотрел на не битой как там что под капотом..... :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 9.08.2013 12:18
яволь ! всем спасибо за помощь !!!
vel 6851945
