Текущее время: 13.07.2026 4:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 15:44
то есть ты утверждаешь что когда ты едешь по трассе и тебя сзади догоняет машина ГАИ и стреляет в тебя радаром в "опу"- у тебя срабатывает антирадар стар 2011??? :shock: :shock:
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 15:57
....ребята имейте ввиду что есть у некоторых типов радаров 2 режима импульсный и постоянны. При первом ваш детектор тока тивкнет и все. А скорость будет уже у ГАИ.
есть ешо один тип "радаров", на который как я понимаю практически нет антирадаров. Это простая камера, принцип измерения скорости, у которой основан на частоте и изменении кадров. Сие агрегаты уже на службе. Единственный недостаток...слабые батарейки.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 19:11
vladimir laguna, вскрой корпус своего детектора - поймешь, что споришь зря. О 360 градусах не может быть и речи.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 20:03
vladimir laguna писал(а):
а также сигналов лазера в радиусе 180° по направлению движения.
Вы сами ответили на свой вопрос, а про то, что у Вас детектор пиликает когда по Вам стреляют сзади - то есть только одно объяснение - отражение сигнала радара (например от авто едущих на встречу). по другому никак. Сам ездил с 2011. Сча 2036, у него лазер на 360 градусов, но ниразу не было чтобы он на лазер срабатывал!!!!! Так что можете не спорить! Если в Вас выстрелят сзади и дтектор пропиликает - готовте енюшку!
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 20:11
я сматрю здесь все умные в этом вопросе)))
ну так подскажите что купить что бы предупреждало о наличии на пути радаров :crazy:
а то выбор столь богат...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 20:33
вот сегоня наблюдал чудесный агрегат ручного типа с камерой...детекторы их не берут :mrgreen:
Hazard, у меня самого старенький стар 2010 ...берет их тока когда они в прямом диапозоне....в импульссном тока пикает. Кстати по городу очень много обманок, которые работают в постоянном излучении. Часто водители на них махают рукой..а потом платят деньги.
Hazard Против етих камер у тебя уже есть один антирадар :wink: (максимальная от него эффективность ночью, но поетому их(камеры) не применяют в ето время суток), который тебе очень нравится, особенно ночью. Днем я не проверял как оно, не доводилось
Самое простое не нарушать :mrgreen:
Пи.Си. ах как приятно было сегоня получать новенький без записей талончык и права
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 20:37
ЮМБР писал(а):
Aleksey, специально для тебя, чтоб не загонялся.
Возможно.
Но теоретически трудно выполнимо. Особенно с приемлемыми параметрами и стоимостью.
Поэтому до сих пор еще и не делают таких детекторов.
Загоняется тут кто-то другой.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 21:05
_eagle_
ручной агрегат с камерой я тоже наблюдал, даже кино по нем смотрел, правда за это кино пришлось 0.2 базовой заплатить...
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 21:40
ручной с камерой тоже видел, на проспекте постоянно стоят между цирком и площадью победы. мой star 2011 начинает верещать уже на выезде с кольца.
сегодня ехал по Тростенецкой со стороны аранской в направлении кольца АВ "Восточный". еще на горке начал верещать радар-детектор. сотрудники милиции стояли со стороны встречного движения возле автозаправки Глициния. Радар детектор ручного типа с камерой лежал на панели.
так что все-таки ловятся они
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 22:04
беруцца эти ручные камеры детекором :roll:
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 22:07
smirnovv, не сильно радуйся, их 2 типа: совмешенные с бластером и такие....и ешо не забывай про обманки...я ж грю часто они стоят около их
любимая точка Партизанских работников мост по долгобродсокй разделяющий ванеева и ваупшасова, даже щас сстоят
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 11:06
КомБат писал(а):
umpel, если честно-то вывод, что это Арена сделал Я сам.... В машине стояла кара с коробкой..... такая как на Арене..... Или без приноги это уже не Арена?!
В таком виде Арена не эксплуатируется - вероятно она просто транспортировалась...
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 11:10
Это радиосигнал, пройдет через все. Радар детектор фиксирует факт работы радара на некотором расстоянии, арена или ее автомобильный аналог включается только тогда, когда камера может различить номер авто.
Уточняю - это СВЧ радиосигнал - он очень плохо проходит через препятствия, но очень хорошо от них отражается - именно поэтому возможно определить скорость авто по отраженному сигналу - если бы он проходил через авто, то радар бы не работал...
Арена включена постоянно и сигнал излучается постоянно и тут эффективность радар-детектора напрямую зависит от чувствительности - Эскорт 8500х50 берет Арену за 900 метров при том, что она стоит под углом 45 градусов и фиксирует за 20 метров...
А вот Визир - ДА - его как правило включают только когда машина находится в кадре, но это делается вручную, а не автоматически...
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 11:13
Percheg писал(а):
vladimir laguna
не ловит радар-детектор на 360 градусов. угол обзора в среднем 150 градусов у него и только в ту сторону в которую направлена линза. на 360 градусов есть детектор лазера. но лазер у нас применяется только в датчиках открывания дверей в магазинах.
ПыСы: меня умиляют люди которые не пользовались радар-детекторами, но рисуют из себя таких знатоков что просто ппц :D может и дальность действия радара в инструкции в интернете поищешь? а потом я тебя прокачу и покажу :D
Радар-детектор ловит на 360 градусов, но диаграмма направленности антенны очень сильно вытянута вперед - т.е. спереди принимается очень эффективно, а сзади принимается очень не эффективно...
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 11:17
И это правда... если это не новая Искра - тогда 2011 вообще ниоткуда не срабатывает...
