Текущее время: 15.07.2026 8:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 21:13
ЮМБР, последний линк - первый пост... фото Вистлера 695й модели...
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 21:17
Очень долго и внимательно смотрел...
нет там фото....
umpel, а там на фото видна антенна??? В смысле, там внутренности детектора видны????
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 22:00
видны
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 22:56
очень хочется увидеть....
Кто-нибудь видел фото по ссылке????
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 23:21
да есть фотки.....антенна ето и есть валнавод :mrgreen: - вход большая сторона "трапеции".
ЮМБР, все отркыется с первой сслыки(пробуй открывать в новом окне)
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 0:52
Таки получилось увидеть долгожданное фото...
umpel писал(а):
Радар-детектор ловит на 360 градусов, но диаграмма направленности антенны очень сильно вытянута вперед - т.е. спереди принимается очень эффективно, а сзади принимается очень не эффективно...
Антенны как таковой в радар-детекторе нет. Есть диод, "возмущающийся" при облучении его СВЧ радиосигналом. "Возмущения" диода электроника преобразует в понятный водятелу сигнал.
То, что кто-то ошибочно считает антенной, на самом деле является дефлектором (отражателем), ограничивающим сигнал с паразитных направлений (помехи) и усиливающим сигнал с основного направления.
Ни о какой диаграмме направленности не может быть речи, потому как дефлектор - это сплошная металлическая коробка, которая закрывает(экранирует) датчик СВЧ колебаний со всех сторон, кроме той, что направлена по ходу движения авто - то есть, навстречу радару. И никакая это не антенна.
А если датчик экранирован сплошным листовым металлом, то "чувствовать" излучение "сзади" он может только в том случае, если СВЧ сигнал, обогнув дефлектор, отразится от непроницаемых для СВЧ излучения предметов спереди авто и вернется к датчику со стороны, где дефлектор имеет окно.
вот фотка с указанного форума с моей редакцией.
На фотке
желтый круг - это чувствительный к СВЧ диод.
Синими линиями показан дефлектор.
Зеленые стрелки - СВЧ излучение (фиксируемое) с основного направления.
Красные стрелки - СВЧ излучение(нефиксируемое) с боков и сзади.
Немного образно и схематично, но принцип сохранен.
Если посмотреть на фото, то не надо быть семи пядей во лбу, чтоб понять, что 360 градусах не может быть и речи.
Максимум 180. И то не эффективно.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 9:35
Renault Club Vitebsk
umpel писал(а):
_eagle_, не нагоняйте пустой страх... сейчас используются для контроля скорости:
Сокол-М
Искра-1
Визир
Арена
Беркут
Все они детектятся радар-детекторами - разница только в дальности детектирования...
А Сокол-2??? Меня без недели год назад именно таким поймали
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 13:38
vladimir laguna писал(а):
STAR 2011 выдает четкие визуальные и звуковые сигналы предупреждения о присутствии радиосигналов Х-, К- и широкополосного Ka-диапазонов, а также сигналов лазера в радиусе 180° по направлению движения.
Обнаружение радиосигналов диапазонов X/K/Ka
Угол обнаружения лазера 180°
Защита от ложных срабатываний
Автоматическое самотестирование
Обучающий режим
Различные по тональности аудиосигналы диапазонов
4-х ступенчатая градация уровня обнаружения сигнала
Выбираемые режимы ГОРОД / ТРАССА
Отключение звуковых сигналов предупреждения
Аналоговая регулировка громкости и функцией ВКЛ / ВЫКЛ
Автоматическое восстановление уровня громкости после отключения звука
Светодиодный дисплей
Различные варианты крепления детектора
Обнаружение радиосигналов UltraX диапазона (Сокол-1,Сокол-2)
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 0:07
КомБат, Соколы не обозначаются цифрами...был первый Сокол, потом был Сокол-М...потом Сокол М-С и Сокол М-Д... вот и все...
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 0:11
ЮМБР. все эти теоретические выкладки конечно очень интересны и познавательны, но покупателю надо лишь знать, что даже если стреляют из радара сзади, то детектор этот сигнал услышит и озвучит... можно долго обсуждать сферического коня в вакууме, но реально радар-детектор принимает радиосигналы со всех сторон т.к. им всегда есть от чего отразиться...
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 6:41
Меня стреляли из Сокол-2 !!!! Я это точно помню!!!!
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 8:08
объясните дилетанту, почему мой радар детектор (Star - 2011) принимает "обстрел" Гаевой машины сзади, если по Юмбрвским выкладкам не должен?
86*
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 8:32
Ну вот вышла почти рупорная антенна. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 8:35
diGriz, читай на 2 поста выше (сигнал отраженный принимает он)
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 8:40
Не существует такого радара!!! Повторяю, существуют модели:
Сокол
Сокол М
Сокол М-С
Сокол М-Д
для измерения скорости допущены только 2 последних
