Текущее время: 30.04.2026 18:48
 Заголовок сообщения: Буксировка прицепа-дачи
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 20:57
Такая ситуация, двигался с прицепом-дачей на авто Renault Safrane 94г остановил сотрудник ГАИ и составил протокол езда без прав(типо для прицепов более 750кг нужна категория Е, мой прицеп весил 800кг) но в законе о дорожном движении сказано : категория «B» – автомобили, технически допустимая общая масса которых не превышает 3500 килограммов и число мест для сидения которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобиль категории «B», сцепленный с прицепом, технически допустимая общая масса которого не превышает 750 килограммов; автомобиль категории «B», сцепленный с прицепом, технически допустимая общая масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, а технически допустимая общая масса автомобиля и прицепа, образующих состав, суммарно не превышает 3500 килограммов; . Я распечатал этот закон и пошел в ГАИ своего района начальник сказал что мне нужен документ который подтвердит что вес моего автомобиля без нагрузки более 800кг, подскажите где взять такую бумагу? или где на машине можно найти табличку с весом моего авто?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите!!!
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 1:12
Документ, который можно считать документом в этом деле, может дать только официальный представитель Рено, например диллер.
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 9:20
Ну вообще-то в техпаспорте на авто имеются графы: разрешенная масса и масса без нагрузки. Зачем еще какие-то документы?
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 9:49
Тогда, если не трудно, техпаспорт в студию. Очень хочется знать массу без нагрузки Renault Laguna II Ph I,estate,1.9dci F9Q, expression, 2002г.
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 10:24
У меня в техпаспорте заполнена только графа дазволеная маса (допустимая масса)...масса без нагрузки - ничего нет...
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 10:31
Без проблем, качество правда не ахти, фотал телефоном, но разглядеть можно:
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 9:44
Я удовлетворил твое любопытство?
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 20:37
Да, спасиб. В моем техпаспорте, к примеру, строка Маса без нагрузki есть, а вот цифирок справа нет. Подозреваю, что у Taruta и Hotliner в этой позиции тоже ничего нет.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 11:47
Ну вот тоже интересно когда покупала лагуну тех.паспорт срезан был...там две графы заполнено было....после постановки на учет заполнена только одна....
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 19:56
Когда переоформлял 19-ку , при сверке иномеров (в области) - сотрудник ГАИ сам ставил массу без нагрузки (видимо многолетний опыт) ...... при постановке в Минске = Я сам писал только допустимую (вторую забыл напрочь :oops: ) и не заполнял графу: "масса без нагрузки" :arrow: в новом тех. паспрте вписали только первую.
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 14:07
В заявлении я указывала две массы....но техпаспорт получила с одной заполненной графой....
п.с. кстати...по фотке выше на которой техпаспорт есть отметка о ГТД....на моем порезанном техпаспорте тоже такая была...может масса без нагрузки ставится только при оформлении авто по ГТД (т.е. только при ввозе)?.... :reading:
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 10:25
Ой, не знаю, как насчет при ввозе)). Ввозили при мне, я первая владелица в РБ.
Но заполнена только одна графа "дазволенная маса".
Renault Scenic Privilege 1.6 16V
У судьбы нет причин без причины сводить посторонних (с).
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 10:46
У меня даже в свидетельстве таможни не было массы без нагрузки, поэтому и в техпаспорте только максимальная масса. кстати и цвет авто не совсем правильный (я ошибся при заполнении)
СообщениеДобавлено: 29.11.2012 21:42
Да, похоже, начальник ГАИ Советского района не слышал о презумпции невиновности. Или инспектор ГАИ "на глазок" определил массу авто? В любом случае - протокол обжаловать в письменном виде, с проставленным входящим, с датой. Пусть ОНИ собирают доказательную базу Вашей вины. В данном случае - что авто ЛЕГЧЕ 800кг...
ЗЫ Були бы на жигуле-восьмерке - было бы сложнее... там машина 700 весит...)
ЗЗЫ Понимаю мозгом, что нельзя быть таким наивным... Но так хочется верить во что-нибудь теплое, светлое............... Да хоть просто во что-нибудь!!!
Renault Scenic продан.
Renault Espase IV 2.0dci 2013.
